Panne frigo américain RS57XFCNS
créé le 03/03/2018 à 13:59
Bien le bonjours a tous en pleine "déprime"Je viens d acheter 150€ une platine pour mon frigo dont un relais fait du bruit lorsque la porte cote frigo est ouverte rien de changer.Pouvez vous m aider ? Porte ouverte pas de soucis porte fermé un relais claque et l éclairage coté frigo clignote.
Un grand merci d avance si on peut m aider
Très cordialement
le 04/03/2018 à 11:13
C'est le même problème qu'a l'origine, c'est bien cela ? Que commande ce relais ?
le 05/03/2018 à 19:19
Bonsoir ,
Merci d'essayé de m aider .
Oui le même problème qu'a l'origine!!!Je ne sais pas ce qu'il commande!" Il me semble que c'est un relais vu le bruit que cela fait sur la platine" Ref de la platine :DA41-00388E.
le 06/03/2018 à 12:14
Ok mais que commande t'il ? Remontez les pistes du module puis la filerie.
le 06/03/2018 à 14:54
Je n arrive pas vraiment a localiser le bruit car il y a plusieurs relais le uns a coté des autres !!! Donc difficile a savoir le quel est ce ? Platine neuve ou l ancienne tjrs le même bruit .
le 14/03/2018 à 20:40
Bonsoir
J 'ai trouvé le relais qui claque ca devrait etre celui qui alimente l eclairage et suivie la filerie comme votre conseil et rien d anormale !!! j ai deblanche les connectiques des ampoules toujours la même panne. Quoi un conseil SVP
Merci de prendre un peu de temps pour cette panne si possible.
Très Cordialement
le 15/03/2018 à 09:19
Il faudra en ce cas remplacer le module électronique.
le 15/03/2018 à 20:24
Bonsoir ,
Qu'est ce vous appelez le module électronique ?
le 16/03/2018 à 09:29
La carte électronique où se trouve l'ensemble des composants.
le 17/03/2018 à 01:34
Bonsoir
C'est ce que j ai acheté et que j ai remplacé et tjrs la même panne avec !!! c est sur cette fameuse carte que mon relais fait du bruit !!!!
Merci de trouver une solution si possible
le 17/03/2018 à 08:03
En ce cas il doit s'agir du détecteur d'ouverture de porte qui est défectueux et qui fait faux contact. Tenter de le supprimer ou de le shunter pour voir le comportement de la platine.
le 17/03/2018 à 12:14
ok je vais essayer de faire ca !!!!
