Lava vaiselle CANDY
créé le 02/03/2018 à 14:13
Lave vaiselle CANDY CEDS 30/E, s'arrete au debut du cycle de lavage, il prends bien l'eau niveau correct, au bour de 2 mn bruit genre grondement qui viens de la pompe de cyclage (constaté en m’étant la main dessus), clignotement rapide led + son bip rapide. Est ce possible que la pompe demarre quelques minutes et s'arrete apres.
le 02/03/2018 à 17:47
Dès que la pompe démarre, l'eau est projetée sur la vaisselle. Voyez donc si une simple gène ne serait présente dans la turbine de pompe.
le 02/03/2018 à 18:31
j'ai ouvert la turbine rien ne gène.
je pense que c'est l'axe qui a pris du jeux, car au demarrage il y a un rinçage qui fonctionne les bras tournent. C'est dès que la pompe accelere que la pompe vibre et mets la securité en action.
Jean..
le 02/03/2018 à 18:37
En ce cas il faudra remplacer la pompe au complet.
