un zzzzzz dans la macine et eau qui ne coule pas jura ena 5
créé le 27/02/2018 à 19:47
Je rencontre un problème avec ma machine JURA Ena micro 5 Aroma + acheté en 2014.
Apres avoir eu un soucis avec le voyant du réservoir d'eau me voila confronté à un nouveau problème.
Sur une machine qui fonctionne correctement, lors du lancement d'un café le moulin broie les grains et lorsque le cycle de broyage est terminé le café s'écoule.
Or il se trouve que sur ma machine, lorsque le moulin broie les grains et que le cycle de broyage est terminé un bruit de "zzzzzzzzzzzzz" se fait et le café ne coule pas.
Par contre j'ai constaté de l'eau dans le récepteur du bac à marc ainsi que le café moulu non fait en galette.
Merci par avance pour vos réponses.
Stéphane
le 28/02/2018 à 18:08
Cela ressemble à un bouchon après le marc à café, ou à une fuite sur le système d'étanchéité de la mouture.
A contrôler au démontage.
le 28/02/2018 à 20:35
c'est surement une électrovanne qui vibre mais est-ce que c'est elle qui est hs ou l'électronique qui la commande???
essayez de la trouver et de mettre directement le 220V dessus si c'est bien une 220v et en prenant toutes les précautions...
souvent cette électrovanne est fermée ou ouverte pour faire couler le café et l'inverse quand c'est fini pour "purger" le circuit donc si elle déconne, l'eau coule dans le bac de récupération car elle est plus en "purge" qu'en "café" ceci expliquerai votre soucis
le 28/02/2018 à 21:35
ok pour le bouchon je vais regarder mais ce bruit d’ou cela peut-il venir?
pompe desamorcee cela peut-il etre probable.
le 02/03/2018 à 21:03
j’ai demonte la machine rien de bouche j’ai tous nettoye et toujours pareil.
vous parlez d’electovanne ou est elle situee?
le 04/03/2018 à 01:11
aucune idée :-/
mais il y en a surement une et à mon avis c'est elle qui vibre...
le 04/03/2018 à 10:18
a quoi ressemble une electrovanne
le 05/03/2018 à 01:04
tapez electrovanne expresso dans google et allez voir dans image
le 05/03/2018 à 09:51
il me semble qu'elle est placee derriere la carte electronique certie par un cache en plastique de couleur noir.
Possible ou pas.
le 05/03/2018 à 12:02
oui possible...
le 05/03/2018 à 23:30
comment faire pour le tester
le 06/03/2018 à 08:17
je vous l'ai dit, essayez de mettre de 220V dessus en prenant toutes les précautions et voyez si elle vibre ou si elle s'ouvre bien franchement
le 06/03/2018 à 08:28
ok merci je vais essayer
le 11/06/2018 à 08:56
j'ai le même problème sur ma jura ENA 5 qui bourdonne au moment de la purge et qui ne se fait pas.
du même coup l'extinction automatique ne se fait pas,la machine reste allumé.
je trouve aussi que j'ai plus (+) d'eau dans le bac récupérateur de marc.
avez vous solutionner votre problème afin de m'aider a trouver la bonne pièce HS ?
Merci pour votre aide.
le 11/06/2018 à 21:44
Pour information je l'ai amené chez un reparateur et c'était la vanne de drainage.
Prix de la pièce et de la réparation 99 euros et 60 euros de main d'oeuvre.
Stéphane
le 11/06/2018 à 21:48
Merci beaucoup pour votre réponse je vais regarder ça de plus près.
Bonne soirée
le 13/06/2018 à 12:44
bonjour Stéphane,
merci de votre aide, effectivement ma machine beugai a cause de la vanne de drainage.
celle si etait visiblement bloqué mécaniquement (avec les residus de marc...) et le petit moteur qui ouvre cette vanne n'arrivait pas a l'ouvrir.
en fait c'est ce moteur qui faisait un drôle de bruit "bourdonnement".
j'ai nettoyé le système, remonté et la machine refonctionne a nouveau normalement, elle s'éteint aussi toute seule ce qu'elle ne faisait plus dû au beugue je pense.
vraiment merci sincèrement
bonne continuation
le 11/04/2020 à 11:03
Bjr
Sur cette machine le dosage d’un café moyen est déréglé
Puisque il me donne un café long
Comment modifier le dosage entre un expressif un café moyen ou un allongé?
Merci pour votre réponse
