Four de cuisinière DE DIETRICH
créé le 23/02/2018 à 09:47
Ma panne concerne une cuisinière de Dietrich 3dcv230we11"
la résistance de sole marche et chauffe
la résistance circulaire , marche aussi et chauffe,
Problème pour la résistance de voute, elle ne chauffe pas; après contrôle de la résistance le multimètre indique 24.4 ohms; le contrôle entre chaque borne et terre indique O.L sur le multimètre, ce qui me semble bon pour le tout.
Mais le contrôle à l’arrivée aux bornes des conducteurs (courant rétabli ) indique 4.5 v comme tension.
Pour la résistance de sole, je trouve 235 v, ce qui semble normal.
Pouvez vous me conseiller et me suggérer ce qu’il y aurait à faire?
je voudrais vérifier le thermostat de sécurité, voir s'il ne faut pas le réarmer mais je ne sais ou il se trouve.
Merci de vos conseils.
Henri.
le 23/02/2018 à 14:34
Remontez la filerie de cette résistance;Voyez s'il n'y aurait une interruption du circuit électrique. Jusqu'au module électronique si nécessaire.
