Lave linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35
créé le 23/02/2018 à 08:21
Bon, après la TV la semaine dernière c’est le lave-linge !!
Mon lave-linge Arthur Martin AWW1427 lavant séchant ne tourne plus !
Si on lance un lavage, l'eau arrive bien mais le tambour ne tourne pas et la minuterie continue le décompte
A la main le tambour tourne sans problème et sans bruit particulier.
En passant sur vidange l'eau est bien évacuée.
Lors de mes différents essais, le tambour a tourné certaine fois mais pas a chaque essai lors de la vidange quelques tours dans les deux sens ! En mode essorage : Rien.
J'ai nettoyé le filtre : RAS
Un Code erreur apparait en appuyant sur le bouton Départ/Pause + Départ différé = E35
Le lave-linge à 10 ans et pas de problème particulier avant.
En parcourant le forum j'ai deux pistes : Pressostat ou condensateur de démarrage
Merci de votre aide avant démontage demain matin de la bête !
Bien cordialement
Stéphane
le 23/02/2018 à 09:51
sur les différents site ou vous avez posté ,on vous donne la réponse .
le 23/02/2018 à 11:47
Bonjour Huggy,
Merci j'ai effectivement une piste sur un autre forum
Stéphane
