Pb resitance superieure four Rosiere RFD 659 MIN
créé le 22/02/2018 à 02:32
La résistance de mon four Rosiere RFD 659 MIN se mets en route systématiquement sur tous les prg (même ceux utilisant uniquement la sole).
Je soupçonne fortement un des relais sur la carte de puissance mais je ne sais pas comment les tester ?
Je joins une photo de la carte de puissance.
le 22/02/2018 à 10:40
de quel résistance parlez-vous, sole, voûte, circulaire ?
SR
le 22/02/2018 à 14:00
La voute
le 22/02/2018 à 14:38
Il y a peut être les noms sur les connectiques du module; La lettre V pourrait vous aider à identifier le relais commandant cette résistance.
