Four metro chauffe mal
créé le 21/02/2018 à 10:36
J'ai un four tecnoeka/metro 912, 3.4kw 220v.
J'ai l'impression qu'il ne chauffe pas aussi bien que ce qu'il devrait. En effet, il met environ 25min pour arriver a 220deg. Ensuite quand j'enfourne mon pain, la température baisse a 180deg et ne remonte quasiment pas pendant tout le temps de cuisson...
j'ai tester les deux résistances circulaires qui fonctionnent, j'ai shunter le thermostat et ca m'a l'air pareil.
Je ne sais pas d'ou cela peux venir. C'est comme si il manquait de puissance...
Cordialement,
Clément
le 21/02/2018 à 11:22
Faites une mesure de tension en fonctionnement aux bornes de chaque résistance. Que trouvez vous ?
le 21/02/2018 à 12:25
Je trouve environ 100 volts à chaque résistance. La mesure oscille entre 90 et 110v.
Merci,
Clément
le 21/02/2018 à 17:01
Ok, il y a une chute de tension aux bornes de chaque résistance. Cela peut être dû à un mauvais contact avant ou après les résistances par exemple.
Vous n'avez touché à aucun branchement non plus ,
le 21/02/2018 à 17:13
Le seul cable que j'ai touché est le cable d'alimentation que j'ai coupé et rebranché car il était abimé au niveau de la paroi du four.
le 21/02/2018 à 17:18
Je devrai normalement trouver 220v à chaque résistance ?
Merci de votre aide.
le 04/03/2018 à 10:55
Bonjour Sebmenager,
Je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème. Quelle tension devrais je trouver normalement aux bornes des resistances ?
Merci,
Cordialement,
Clément
