Configuration module puissance BOSCH
créé le 21/02/2018 à 03:54
Suite à une panne d'un module de puissance d'un lave linge BOSCH WAS28860, j'ai configuré le nouveau avec un aquastat mais cette machine n'en a pas d'origine.
Bref maintenant elle trouve un défaut et se bloque.
Savez-vous s'il est possible de revenir sur la configuration de ce type de module car la combinaison de touche prévue ne permet plus de rentrer dans le configurateur !
Merci à vous Cordialement
le 21/02/2018 à 09:58
Il vous faut normalement suivre la même procédure que pour la programmation. Vous aviez une notice jointe pour ce faire sans doute.
le 21/02/2018 à 13:40
Exact mais il faut en premier ouvrir le hublot pour ne pas rentrer dans un programme avec défaut qui bloque la machine.
Le hublot doit être refermé après l'arrivée dans le "P1" puis reprendre le processus : passer P2, P3, P4 et configurer dans P5.
Ouf c'est reparti et la paix revenue !
J'avais peur que le processus de codage soit unique et que l'on ne puisse plus revenir dessus.
Merci à vous pour votre professionnalisme.
le 19/03/2020 à 19:55
Je n'arrive pas à activer le codage, comment faire?
