Whirlpool awoe 8741 ne s'allume plus (carte puissance l1373)
créé le 20/02/2018 à 19:11
J'ai une Whirlpool AWOE 8741 , qui ne s'allume plus. J'avais deja reparer une fois en remplacer les composant ( bobine, resistance LNK304 .) elle a tenu plus de 2 ans.
Maintenant meme apres le remplacement du LNK304 , elle ne s'allume toujours plus.
Par contre en sortie du LNK304 j'ai du 4.7V est ce correcte comme tension. en entrée j'ai environ 320V.
Reference platine puissance L1373
Avant de tomber en panne , la minuterie c'est bloqué j'ai tapoter sur l'afficheur celui ci c'est eteint mais les led resté allumé. Une fois que j'eteins la machine elle n'a plus voulu se rallumer.
avant la panne de temps en temps l'afficheur disparaissait fallait que je tappote dessus pour qu'il se rallume cela devait etre un mauvais contact. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai tapoter dessus croyant que c'etait comme d'habitude.
Merci par avance
le 20/02/2018 à 21:06
bonsoir
défaut dans la boucle de régulation du LNK soit un court jus ou une coupure ou alors la source -5v de la L1373 qui est hs à cause du micro
cdlt
