lave vaisselle siemens
créé le 20/02/2018 à 09:42
bonjour a tous pourriez vous m'aider
panne E24
type de lave vaisselle siemens SN66M091UE
descriptif de la panne:
au démarrage quelque soit le programme le lave vaisselle vidange, puis fait fait un bruit de pompe qui tourne a vide et au bout d'une ou deux minutes s’arrête (e24). électrovanne aquastop testé OK pas de commande pas de remplissage d'eau.
merci pour votre aide
le 20/02/2018 à 12:40
référence d'appareil à revoir.
le 20/02/2018 à 13:38
exacte je vous remercie
SN66M091EU/02
le 21/02/2018 à 09:01
code e24:problème de pompe de vidange.
- Fuite du clapet anti-retour
Vérifier étanchéité clapet anti-retour
- Vidange impossible.
Contrôler vidange (tuyau plié, bouché, hauteur de vidange, cache de la pompe)
- Cache de la pompe de vidange absent / défait
Fixer cache de la pompe de vidange
- Blocage pompe de vidange
Vérifier corps étranger dans pompe de vidange
le 21/02/2018 à 14:02
bonjour et merci j’ai déjà essayer tous cela.
j'ai aussi rempli d'eau le lave vaisselle avant le départ du cycle celui-ci ce vidange bien et affiche toujours la même erreur au bout de quelques minutes avant de déclencher le remplissage.
le 22/02/2018 à 11:12
faite un reset de votre appareil.
le 22/02/2018 à 18:41
OK je vais essayer
le 23/02/2018 à 11:25
Toujours la même chose merci
le 24/02/2018 à 10:28
revérifier la pompe de vidange
par moment elle doit se bloquer
donnez nous la valeur de cette pompe en ohms.
le 25/02/2018 à 17:14
Je trouve 87 ohm
