Panne Seche linge Wirlpool AZB6571
créé le 19/02/2018 à 18:10
bonjour , les voyants filtre et bac d'eau sont allumes et clignotes
Le voyant depart pose alume
et sechage et fin de cycle allume
tout est propre,mais ne veux plus démarrer.
Avez vous une idee de la panne
je vous remercie d'avance .
le 19/02/2018 à 19:29
bonsoir,
vous avez une erreur F03 qui met en cause le systeme de détection d'humidité
verifier cables et connecteur qui arrivent sur la carte de controle sur le connecteur J12
cdlt
le 19/02/2018 à 19:52
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je n ai pas de connecteur J12 sur la carte
Cordialement herve
le 19/02/2018 à 20:00
vous avez raison j'ai confondu avec la carte Electrolux !!
AZB6571 = carte de controle L1880 et c'est sur le connecteur J006 de la carte (3 plots dans un angle) qu'arrive la connectique du capteur humidité
cdlt
le 19/02/2018 à 20:07
Merci .
Je regarde cela doit etre le connecteur avec fils marron .
Qui va sur la sur la sonde de temperateure.
Tous a l air ok
le 19/02/2018 à 20:22
avez vous une solution pour faire ce contrôle
Pour moi tous est ok
le 19/02/2018 à 20:35
bonsoir
pas de solution simple car il faut un oscilloscope le schéma de la carte et d'autre matos pour controler la carte
le 19/02/2018 à 20:41
Merci pour votre réponse .
Carte Hs Alors
le 20/02/2018 à 10:23
avant d'incriminer la carte L1880 il faut être sur que le capteur d'humidité fonctionne
Sur ce seche linge le capteur est fait de :
1/ le tambour inox qui est relié à la TERRE par le palier connexion terre aussi en J06-1 ou 2 ( voir sur quel plot il y a un fil)
2/ une tige inox ( isolée électriquement ) à l'intérieur du tambour elle est reliée par un fil en J06-3
pour contrôler le capteur
débrancher prise courant.
défaire le connecteur J06 de la carte.
dans le tambour mettre un linge bien bien humide disposé à plat pour qu'il soit en contact avec le tambour ET avec la tige inox
ohmmètre gamme 2000 k mesure la resistance entre les 2 FILS de J06 devez trouver entre 100 k ohms et 1500 k ohms suivant degré humidité du linge plus le linge est humide plus la R mesurée est basse
enlever le linge mouillé la résistance entre les 2 fils doit maintenant être supérieure à 2000 et l’ohmmètre doit indiquer " 1" overflow = valeur de R supérieure à la gamme 2000 kilo ohms
faites cette manip et dites moi . pour plus d'infos contact mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase)
bien cdlt mamigas
le 20/02/2018 à 13:12
Bonjour.
Il n y a pas de capteur humidité dans ce modèle la .
y il a la sonde que sur le boitier moteur .
Sonde en inox .
J ai récupéré ce matin le mémé modèle et c est bien la carte.
Merci pour vos reponse .
un Grand merci herve
le 20/02/2018 à 13:17
Bonjour.
Sonde en inox .
le 20/02/2018 à 14:18
Ca c'est nouveau un seche linge AZB67171 sans capteur d'humidité ??
j'ai portant sous les yeux des photos du dit capteur
lasonde sur le boitier moteur est celle de temp du circuit air chaud et celle sur le bloc de Résistance est la sonde de temp résistances
mais bon je n'ai pas la prétention de tout connaitre
cdlt
le 20/02/2018 à 18:33
Bonsoir cet un AZB 6571
Il y a une sonde
il n'y a pas
le 21/02/2018 à 10:15
consultez la vue éclatée de votre sèche linge AZB_6571 et vous verrez que
capteur humidité réference 691-0
support plastique capteur humidité ref 763-0
cdlt
le 22/02/2018 à 11:22
bonjour je confirme se que dit mamigas
voir sur la vue détaillée
