Sèche linge Whirlpool qui fait disjoncter (résistance OK)
créé le 18/02/2018 à 16:26
Voilà quelques heures que je me creuse la tête dans trouver la solution. On m'a donné un sèche linge Whirlpool AWZ3793 qui marchait mais est resté longtemps sans fonctionner.
Quand je l'ai mis en fonctionnement, il a fait disjoncté au bout de quelques minutes. J'ai démonté, vérifier la résistante (OK) ainsi que les thermostats (OK) puis vérifier les connections. J'ai vidé le filtre avant.
J'ai testé sur une autre prise, et il a fonctionné encore quelques minutes puis paf... disjonction... Si je ne le débranche pas, impossible de remettre le disjoncteur ...
Donc la j'avoue... je suis un peu sec et je me dis que peut être des bricoleurs avertis auraient des suggestions ?
Merci d'avance !
le 18/02/2018 à 16:41
BONJOUR
Avez vous testé la résistance d'isolement de l'élément chauffant?
le 18/02/2018 à 18:20
Faites un test résistance débranchée.
le 18/02/2018 à 19:53
Tout d'abord merci beaucoup à vous deux. J'avoue que ça me rend un peu chèvre, j'ai la sensation que sur une des prises ça saute direct dès que je lance un programme séchage, et sur une autre prise du cellier ça a tenu plusieurs minutes avant de chauffer...
à ptitgui29: J'ai démonté la résistance chauffante et mesuré qu'il y 'avait bien continuité. Est-ce que vous pensez à autre chose ?
àsebmenager: merci, j'avais cette idée mais sans vraiment oser de peur que machine n'aime pas trop .. Je vais tester :)
