RÉFRIGÉRATEUR ARISTON PAS D'ARRETE AUTOMATIQUE
créé le 18/02/2018 à 14:55
Ariston BMBM1821VFR - Référence 34460580100 46058
Bonjour et merci pour votre aide,
Le froid se fait dans une durée de cycle normal le frigo descend à plus 3° et le congélateur descend à moins 22° mais le frigo ne s'arrête pas automatiquement sauf si je diminue la valeur au thermostat de 4 à 3 par exemple là il s'arrête immédiatement.
Ce n'est pas pour descendre en température qu'il est long mais pour s'arrêter automatiquement et ensuite redémarrer.
Puis il se passe beaucoup de temps avant qu'il ne redémarre parce qu'il ne redémarre que lorsque la température a remonté (congélateur à moins 5°).
Je peux interrompre le cycle phase longue en réduisant la valeur du thermostat le frigo s'arrête.
Voilà il me semble que ce fonctionnement n'est pas correct c'est la raison pour laquelle je fais appel à votre aide, merci de votre soutien.
Salutations cordiales.
VUE ÉCLATÉE
sites.google.com/site/depannagematerielmaison/frigo/ariston-bmbm1821vfr
le 18/02/2018 à 18:19
Il faudrait contrôler la valeur des sondes de température de l'appareil dans un premier temps.
le 18/02/2018 à 18:43
Sebmenager
Bonsoir, merci pour votre message.
Soudainement le frigo ne démarrais plus, j'ai mis le thermostat à zéro puis je l'ai remis à 4, le frigo à redémarré immédiatement.
Qu'en pensez vous? Merci.
le 18/02/2018 à 18:57
Il n'y a pas vraiment de logique à déduire de votre test, malheureusement.
le 20/02/2018 à 10:56
Bonjour Sebmenager,
Il semble que tout le dysfonctionnement provienne du fait que le frigo est dans un lieu non chauffé entre +10° et +14° maxi en ce moment.
Je dois attendre que la température extérieure remonte pour m'assurer que l'appareil fonctionne correctement car je n'ai pas la possibilité de le changer de place.
le 20/02/2018 à 12:38
Oui, en effet, c'est le contrôle de base. C'est la classe climatique qui défini les températures ambiantes adéquates de fonctionnement.
