aspirateur electrolux ULTRA ONE en panne.
créé le 17/02/2018 à 14:55
Bonjour à tous.
Une fois de plus j'ai besoin d'aide
Je n'aspire qu'à le réparer car lui, n'aspire plus.
Electrolux ULTRA ONE
Type ELA1 Model code Z8822R
Nature de la panne : ne se met pas en marche.
Opérations effectuées jusqu'à présent.
1 Contrôle de la tension en sortie de l'enrouleur de fil OK : AC 220 volts.
2 Démontage complet de l'appareil ( dur dur)
J'espère me souvenir des phases de remontage.
J'ai pris des photos.
3 Il y a deux platines électroniques :
a) Platine de commande avec un micro-swith à impulsion pour la mise en marche et deux autres pour régler la puissance d'aspiration.
b) Platine référencée COR485J V3.6
C'est sur cette platine qu'arrive l'alimentation secteur ( 2 fils bleus) et que repartent deux fils noirs qui alimentent le moteur.
J'ai refait un essai " en l'air". Pas de démarrage.
Je mesure sur la deuxième platine aux fils noirs la tension que je mesure : AC 220 V mais le fait de presser l'interrupteur marche/arrêt ou les boutons +/- ne change rien. La valeur reste à 220 V
J'alimente donc directement le moteur en 220v Il démarre avec un secousse à laquelle je ne m'attendais pas ( surement due à la puissance 2200w )
Surpris par cette constatation, le prends un autre contrôleur plus basique qui m'annonce lui aussi 220 V AC en sortie de la platine et toujours des poussoirs M/A +/- inefficaces.
Je branche donc une ampoule à la place du moteur et elle ne s'allume PAS.
Donc, contrairement à ce que me donnent en lecture les contrôleurs, il n'y a pas de jus en sortie de platine ? ? ? ?.
Le moteur, lui semble fonctionner correctement. C'est donc ( à mon avis ) une des deux platines qui est en cause
Pas de trace de composant brulé.
Comment définir laquelle est en cause ?
Je sèche! A l'aide.
le 17/02/2018 à 19:14
Votre raisonnement est bon. C'est plus souvent la platine de puissance qui est en cause sur ce type de panne.
le 17/02/2018 à 20:08
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Platine de puissance. C'est effectivement la conclusion vers laquelle je m'orientait et cette pièce est facilement trouvable sur le net.
A regarder de plus près les composants, je constate que le seul élément actif est IC2 : MOC 3051 : un opto coupleur à sortie triac d'une valeur inférieure à 2 € (la platine est vendue aux alentour de 40 €)
Je vais tenter le coup car le remplacement ne présente pas de difficulté particulière. Reste à trouver fournisseur qui ne me prenne pas plus de port que la valeur de l'objet ! ! !
Qu'en pensez-vous ?
le 17/02/2018 à 20:32
C'est bien ce que je craignais : Chez Conrad 0.47€ + 4.99€ de frais de port sous 48 heures.
Et en Chine 10 unité pour 1.62€ et port gratuit.
Mais faut attendre beaucoup plus longtemps.
Salut
le 20/02/2018 à 16:00
Fausse route a priori. J'ai changé l'opto coupleur mais la panne demeure. Une idée sur un autre test sur la carte de puissance avant d’envisager le remplacement de la carte de commande sur laquelle il est impossible d'intervenir.( trop d'éléments miniatures ou intégrés
le 09/07/2018 à 11:13
Après avoir eu un problème de contacteur M/A sur mon electrolux z8822r ultraone, mon moteur a rendu l'ame qqes semaines plus tard. je l'ai changé et voila que qques semaines aprés avoir changé le moteur voila que c'est le moteur qui s'emballe et ne s'arrête plus après qques minutes de fonctionnement. j'en ai marre de cet aspirateur sur lequel j'avais pris une extension de garantie de 5 ans et bien sûr les problèmes ont commencé juste après la fin de l'extension de garantie, ce qui s'apelle l'obsolescence programmée. Quelqu'un peut il m'aider sur ce nouveau problème?
D'avance merci.
le 15/07/2018 à 11:04
Suite a mon premier message qui a disparu mysterieusement, je vous rappelle les faits.
Mon aspirateur Electrolux z8822r a commencé à avoir des problemes juste après l'extension de garantie à 5 ans. Après une première panne concernant le contacteur M/A est survenue une panne de moteur que j'ai dù changer quelques mois plus tard après la première panne et voilà que maintenant 2 mois après avoir changé le moteur, mon aspirateur s'emballe après qques minutes de fonctionnement et plus possible de regler la puissance ni de l'arrêter. j'en ai marre de cet aspirateur que j'ai payé très cher
en plus de la garantie. si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance.
le 17/01/2020 à 17:16
j'ai change la platine de puissance sur mon aspi et maintenant l'aspi tourne mais le bouton marche arrêt ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait t-il m'aider? D'anace merci
