Problème E51 lave linge electrolux AWF 12480 W
créé le 15/02/2018 à 16:38
Ma machine à laver affiche un code E51. Qu'est ce que ca signifie ? Comment réparer ce problème svp ?
Merci !
le 15/02/2018 à 17:22
C'est un problème de rotation moteur. Avez-vous le code usine en 91 depuis la plaque signalétique de la machine ?
le 15/02/2018 à 17:23
E51 Triac alimentation moteur en court-circuit
le 15/02/2018 à 17:32
Bonjour, je vous remercie pour vos messages
Sebmenager: que signifie le code usine 91 ?
denis: du coup, comment réparer ce dysfonctionnement ? Si c'est le moteur cela signifie que la machine est bonne à être jetée ?
Merci !
Ps: en détresse après un retour de vacances, avec 4 machines de retard!
le 15/02/2018 à 18:21
Depuis la plaque signalétique apposée sur l'appareil.
le 15/02/2018 à 21:07
un triac défectueux ne veut pas dire moteur HS ! le triac c'est l'interrupteur électronique qui commande la rotation du moteur .
si c'est le triac de commande moteur tambour qui est HS il est situé sur la carte de contrôle EWM2100 et son label est TY1
c'est un BTB-16-700-BW ( 16 ampères 700 volts courant de déclenchement 50 mA) il est clipsé sur un radiateur alu et sa gâchette commandée par la broche13 du driver ULN2004
bonne soirée
mamigas
le 16/02/2018 à 10:25
la carte de contrôle se répare,la réparation de cette carte revient moins chère que la carte neuve.
toute les infos sont données par mamigas que je salue .
si vous décidez de la faire réparer voyez avec mamigas ,il rend se service à ces clients.
le 14/05/2021 à 01:05
Je pense avoir le même problème :
Sur Machine à Laver - Séchante : AEG Electrolux - Mod. L14800VIT - Type P6498489 - Prod.No.914601233 00
L'affichage est présent, on peut sélectionner un programme et toutes les options. MAIS quand on veut lancer le programme sélectionné, quand on appuie sur le bouton départ/pause, ça ne réagit pas, cela reste clignotant vert et le moteur ne se lance pas. Code ERREUR E51.
Est-ce cela le « TRIAC » qu’il faudrait changer (label TY7), sur la photo, clipsé sur radiateur alu ?
Quelle est son appellation commerciale (ampérage ? Voltage ? courant de déclenchement ?? mA)
si quelqu'un de compétent comme "mamigas" est capable de me répondre, Merci.
