defaut d06 sur lave vaisselle brandt VH900JE1
créé le 15/02/2018 à 13:26
bonjour, voila je possede depuis 5 ans un lave vaisselle brandt VH900JE1, et depuis quelques temps il fait des sienne.
depuis peu apres avoir lanssé un lavage je retrouve mon lave vaisselle avec le defaut d06 qui clignotte et de l'eau dans le fond du lave vaisselle.
Apres l'avoir vidé je l'ai relancé a vide et la il a fait sont cycle sans aucun probleme, 2 jours plus tard et chargé de vaisselle sale il a recommencé et j'ai trouvé le meme code defaut, et en faite depuis il marche une fois sur deux.
sur certain forum j'ai trouvé qu'il fallais verifier la pompe de cyclage si la petite helice n'etait pas encrasser ou si il n'y avait pas de saleté qui la genais, et j'ai regardé elle est propre nikel.
donc se que je ne comprend pas c'est qu'il fonctionne parfaitement mais qu'une fois sur deux.
Si certain sur le forum on deja eu le probleme et save d'ou ça vient je suis preneur.
merci d'avance
le 15/02/2018 à 17:20
D06 est effectivement un problème de pompe de cyclage. Si vous n'y trouvez rien d'anormal, il faudra la remplacer. voyez tout de même la valeur du condensateur de démarrage juste au cs où.
le 15/02/2018 à 18:28
Oui j'ai bien vue aussi que le condensateur pouvait en etre la cause, mais se que je ne comprend pas c'est que la panne ne le fait pas a tous les coups et donc je ne veux pas remplacer la pompe de cyclage ou meme le condensateur sans etre sur d'ou vient le probleme!
et aussi si je l'emmene cher un reparateur il ne va pas etre sur non plus du probleme, donc si c'est pour qu'ilme change tout et que sa coute le prix d'un neuf...
merci de votre reponse
le 16/02/2018 à 09:19
Pour le condensateur vous en faites mesure avec un capacimètre.Pour la pompe de cyclage, seul son remplacement pourra faire foi de diagnostic.
le 16/02/2018 à 17:20
D'accord et vous pensez que même si tout fonctionne parfaitement une fois sur deux la pompe peut quand même être défectueuse de temps en temps?
le probleme ne peut pas venir de la pompe de vidange?
merci de vos reponse
le 16/02/2018 à 18:11
C'est l'indication du code panne en tout cas. Si vous annulez le cycle, l'appareil se vide ?
le 16/02/2018 à 20:38
non quand je m'aperçois que l'appareil à déconné il y a de l'eau sale dans le fond et il clignotte avec le code defaut, je l'éteint pour enlevé le code defaut et la rien ne se passe. Par contre si je relance un cycle apres la il vide sont eau aussitot!
le 18/02/2018 à 15:37
qu'en pensez vous?
le 18/02/2018 à 18:14
Blocage de la pompe de vidange. Son replacement pourrait solutionner votre problème.
le 18/02/2018 à 18:36
ouais en faite vous êtes sur de rien, un coup il faut que je remplace la pompe de cyclage mais en faite c'est peut être aussi le condensateur et maintenant si je change la pompe de vidange sa solutionnera mon probleme...
le 18/02/2018 à 18:50
D'après vos propos, en effet, difficile d'être certain. Perso, j'opterai pour le pompe de cyclage.
le 18/02/2018 à 19:01
je viens de regarder les différents code defauts et la pompe de vidange se serais le d02, hors moi c'est le d06 donc la pompe de vidange deja j'elimine cette panne.
la prochaine fois que sa me le refais je vais opter pour changer le condensateur dans un premier temps, c'est se qui me coutera le moins cher, et si tjs probleme j'opterais pour le remplacement de la pompe de cyclage.
cdt merci de votre aide
le 28/02/2018 à 09:22
Bon, en faite j'ai opté pour la meilleur des réparation, j'en ai acheté un neuf, je ne vais pas me prendre la tete à faire des frais sans etre sur d'ou vient la panne sur un appareil qui va avoir 6 ans.
la pompe de cyclage m'aurait couté 120€ sans la main d'oeuvre.
la je viens d'en trouver un equivalent en promo à 280€ donc j'ai pas chercher plus loin.
Je pense que malheureusement en 2018 la main d'oeuvre coute tellement cher (35€ deja juste pour le prendre en charge par le reparateur) qu'il ne faut même pas se prendre la tete à vouloir reparer les appareils et qu'il retombe en panne sur autre chose dans 6 mois.
Merci quand meme d'avoir essayer de chercher la panne
