Problème lave-vaisselle Whirlpool ADG 8531 IX
créé le 15/02/2018 à 08:25
Mon lave-vaisselle démarre, se rempli en eau, fait un pré-lavage (les bras tournent) puis il essaye de laver mais fait des bruits de grognement alors il vidange et s'arrête !
D'où peut venir le problème ? Pas de message d'erreur. J'ai mesuré la résistance du tunnel de chauffe 26 Ohms et celle de la pompe de cyclage, 68 Ohms. J'ai démonté la pompe, j'ai sorti l'axe de rotor, l'aimant n'est pas cassé mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeu dans cet axe...
le 15/02/2018 à 09:08
Il faut déterminer l'origine des grognements produits par l'appareil.
le 15/02/2018 à 12:58
Oui d'accord mais le lave vaisselle est vide, rien ne bloque, de me^me que les durites et les pompes, aucun objet coincé...
En écoutant j'ai l'impression que les bruits viendraient de la pompe de cyclage... Mais cette pompe peut-elle être en cause dans l'arrêt du lave vaisselle sans effectuer les cycles de lavage?
le 15/02/2018 à 17:17
Oui la pompe peut être en cause. Il faut en ce cas la démonter et vérifier son état général. Si elle est doté d'un condensateur, vérifiez également sa valeur.
le 19/02/2018 à 18:53
J'ai mesuré la valeur du condensateur avec un ohmmètre. Il affiche 300 puis descend jusqu'à 0 et remonte jusqu'à 2000, le tout sans retirer les broches de mesures des contacts.
Si j'inverse les broches rouge et noire, même réaction.
J'ai une focntion capacitance mais il m'affiche 0.
Ce la vous semble normal?
le 20/02/2018 à 10:11
Une mesure se fait toujours cosses débranchées.
le 20/02/2018 à 11:21
les cosses étaient débranchées et j'avais court-circuité le condensateur
le 20/02/2018 à 12:39
Vous utilisez un capacimètre ?
le 20/02/2018 à 12:46
oui c'est la fonction hFe ?
sinon un ohmmetre
