Remontage sèche linge
créé le 13/02/2018 à 18:00
J'ai démonté mon sèche linge BRANDT EFE730FB qui faisait du bruit et ai résolu le problème.
Par contre, je n'ai pas pris de photos et ai un doute sur le raccordement des connecteurs sur la carte électronique car j'ai plusieurs possibilités que j'ai essayées sans résultat.
Auriez-vous un conseil à me donner et surtout une photo du branchement des connecteurs sur la carte électronique?
Pour les possesseurs de ce type de sèche-linge, il suffit d'enlever 2 vis à l'arrière pour retirer le couvercle et de prendre une photo de la carte électronique qui se situe en haut à droite ( ça vous prendra 10 minutes).
Merci d'avance pour votre réponse.
le 14/02/2018 à 10:36
Malheureusement, nous n'avons pas cela dans notre base de donnée. Voyez peut être si les fils sont dotés d'une inscription relative à la carte électronique.
le 14/02/2018 à 14:43
non il n'y a rien!
