Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Problème de balourd
Posté par:
Ced90
Daté du : 13-02-2018 12:32
Depuis quelques temps notre lave-linge bouge et se déplace lors de son fonctionnement.
Cela commence lors de la phase de rinçage lorsqu'il effectue un mini-essorage (pas vite) entre deux phases de rinçage.
J'ai effectué un programme court (30 min) à vide et aucun problème.
Le déplacement de la machine et le plus gros des vibrations surviennent surtout en vitesse moyenne, lors d'un essorage à 1200tr/min aucun soucis.
J'ai vérifié le calage et la planéité de la machine, tout est correct.
Il s'agit d'un LG F12725SL avec donc un moteur à induction directement sur le tambour.
Je pense à des amortisseurs fatigués, qu'en pensez-vous ? et si oui, est-ce compliqué à changer ? (je ne vois pas très bien comment procéder ...)
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-02-2018 18:01
Il faut d'abord vérifier si la machine est bien vide de son eau au moment de l'essorage. Vous pouvez vérifier l durite cuve/pompe de vidange, pompe de vidange et tuyau d'évacuation.
Réponse de: Ced90
Visiteur
posté le : 14-02-2018 09:34
J'ai vidangé la machine grâce au petit tuyau situé derrière la trappe sur le devant de la machine à côté du filtre de la pompe et lorsque je relancé l'essorage le phénomène est réapparu lors de la phase d'accélération puis a disparu une fois l'essorage lancé en grande vitesse
Réponse de: esku33
Visiteur
posté le : 14-02-2018 16:40
bjr amortisseurs à remplacer , bonne fin de journée
Réponse de: Ced90
Visiteur
posté le : 23-02-2018 16:40
Amortisseurs changés, problème résolu, on a fait une première lessive et le lave linge ne bouge plus.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
