problème taille des glaçons frigo américain samsung
créé le 12/02/2018 à 10:23
Bonjour, frigo américain samsung RSA1DTWP.
Il semble qu'il admet trop d'eau dans le bac à glaçons, car les glaçons sont collés par le dessus et tombent en bloc dans le bac. Peut-on régler le niveau d'eau ou réparer ce problème?
le 08/01/2020 à 00:30
Trop d’eau dans le bac à glaçons
le 16/04/2020 à 11:42
Frigo américain Samsung SR-S2088C.
Le bac à glaçons admet trop d'eau, comment régler le volume.
le 21/06/2020 à 19:10
Samsoug
le 28/02/2021 à 11:08
Il ni a pas de réglage pour le niveau d'eau du bac à glaçons. C'est le système électronique de la carte qui donne le temps de remplissage donc la carte HS. Pour éviter de changer la carte qui coûte 140€ alors il faut faire simple donc soit:
Monter un relai temporisé sur le circuit électrique de l'électrovanne qui alimente le bac à glaçons. ou alors plus simple:
Mettre une petite vanne multi-tours sur le tuyau d'arrivé d'eau du bac à glaçon qui se trouve derrière le réfrigérateur.
