Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge vedette VLT1121W
Posté par:
domimog
Daté du : 10-02-2018 17:56
Je rencontre le problème suivant sur mon lave linge:sur" programme mixte" le lavage terminé ,elle se met en prélavage et ne fait pas son essorage ; le voyant prélavage clignote et plus rien ne se passe Le seul contrôle fait est nettoyage et essai de la pompe de vidange en direct Merci d'avance pour votre aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-02-2018 18:10
La cuve est vide de son eau au moment du défaut ?
Quel comportement sur un essorage seul ?
Réponse de: domimog
Visiteur
posté le : 10-02-2018 18:38
Merci pour votre réponse!
Il y a de l'eau dans la cuve quand je l'ouvre
mais je ne sais pas si c'est la totalité de ce qu'elle a pris Sur le programme "coton" elle fait tout le cycle et essore bien
Technicien confirmé
posté le : 11-02-2018 10:30
Ok, l'appareil doit être vide de son eau au moment du défaut. Il peut arriver que la pompe se bloque. En ce cas, son moteur sera chaud au moment de l'affichage du défaut, car alimentée, mais non fonctionnelle.
Réponse de: domimog
Visiteur
posté le : 11-02-2018 19:30
J'ai refais un essai La pompe fonctionne bien car sur le "coton" elle vidange parfaitement à chaque fois et la pompe n'est pas chaude Je ne rencontre le problème que sur "lavage mixte"
Technicien confirmé
posté le : 12-02-2018 17:21
C'est très étonnant.
Le programme mixte ne change que les cadences de rotation tambour, et peut être la quantité d'eau. Mis à part une pompe défectueuse, ou une électronique en ce cas.
Réponse de: domimog
Visiteur
posté le : 14-02-2018 21:21
Merci pour votre aide ,désolé pour la réponse tardive mais panne internet depuis dimanche mauvaise passe en ce moment! Je vais déposer la carte et l'examiner ...on ne sait jamais c'est vraiment une panne bizarre
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
