Panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655 W
créé le 10/02/2018 à 17:46
En mettant en route mon lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655 W celui ci s'arrête au bout de 5 minutes avec les voyants lavage et intensif 70 degrés qui clignotent et le lave vaisselle s'arrête merci de m'apporter votre aide.
le 10/02/2018 à 18:09
L'appareil se remplit en eau ? La vaisselle est aspergée ? L'eau est chauffée ?
le 11/02/2018 à 12:27
Merci de l'attention que vous portez, l'eau asperge bien la vaisselle mais elle est froide Cordialement
le 11/02/2018 à 12:56
Ok, il faudra donc contrôler la résistance dans un premier temps.
le 11/02/2018 à 15:49
Effectivement aprés 5 minutes de fonctionnement
le lave vaisselle s'arrête et l'eau dans la cuve est totalement froide.
OU se trouve la resistance et ou puis je trouver la piece détachee?
le 11/02/2018 à 16:37
Ce peut être un tunnel de chauffe. faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
