cuisinière Rosière (Rosane)
créé le 09/02/2018 à 17:17
Bonjour J'ai un problème avec ma cuisinière Rosière ; les 2 ronds de droite marchent, le four également mais les 2 ronds de gauche marchent de temps en temps... (hier ils marchaient mais pas aujourd'hui) Avez vous une idée ???
Mon problème pas de service AV sur place il faut l'envoyer au technicien ce qui veut dire, un manque de minimum 7 jours Impensable...
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
le 09/02/2018 à 17:23
Les foyers s'allument t'ils ?
le 09/02/2018 à 17:51
Sebmenager : quand vous parlez foyers c'est la plaque si oui à droite oui à gauche rien
le 10/02/2018 à 10:58
Ce sont des foyers gaz, électrique, induction ?
le 10/02/2018 à 13:30
Plaques vitrocéramique "coup de feu" Désolée d'être si peu précise et merci de votre aide..
le 10/02/2018 à 13:45
je vous joint le modèle...
le 15/02/2018 à 23:37
Bonsoir je relance mon appel est ce que quelqu'un peu m'aider SVP
le 16/02/2018 à 09:20
Au prochain défaut, tenter une coupure de courant de l'appareil, voyez ensuite le résultat.
le 16/02/2018 à 12:23
sniff cela ne marche pas !!!
le 16/02/2018 à 14:42
Ok, restera en ce cas un soucis de module électronique. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 16/02/2018 à 15:29
merci de votre aide
le 06/03/2018 à 12:02
quelqun mais aide a trouve le fiche technique de marmute de marque rozinoxe MBM 100 E car je perdu le cablage electrique interieure
