Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Code 5E lave linge Samsung
Posté par:
pavix
Daté du : 06-02-2018 22:24
Bonjour à tous
je possède également un lave linge / seche linge Samsung, chargement frontal.
depuis plusieurs jours, j'ai eu des soucis avec le code 5E ; j'ai suivi la procédure décrite ci-dessus, rien à signaler, rien dans le filtre et la pompe tourne (manuellement).
depuis, j'ai réussi à faire quelques machines, mais 2 fois sur 3 ca a stoppé (code 5e), j'ai attendu, pis relancé le vidage et ca allait.
Maintenant, je suis bloqué : code 5e, je revidange, je revérifie le filtre, la pompe (tournage manuel), le câble d'évacuation pour voir si le problème venait de là.... tout semble ok; rincage / essorage vide et..... rien ne se passe, l'eau ne sort plus.. et je n'entends rien....
Avez-vous des idées ?
je précise à toutes fins utiles que le robinet et l'évacuation sont à 45cm du sol
Merci d'avance et bonne journée
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 07-02-2018 11:02
code E5:Le lave-linge ne vidange pas. Cela peut également signifier que le lave-linge a détecté une légère obstruction pendant la vidange.
remède:
1. Nettoyez le filtre
2. Éteignez le lave-linge pendant 10 secondes
puis rallumez-le.
3. Sélectionnez le cycle d'essorage simple.
4. Appuyez sur le bouton Start/Pause pour
vidanger l'eau.
Réponse de: pavix
Visiteur
posté le : 07-02-2018 12:52
merci pour votre réponse.
malheureusement, j'ai déjà effectué à) plusieurs reprises cette procédure, c'est la raison pour laquelle je fais appel à la communauté, dans l'espoir de trouver le "véritable" problème et une solution alternative.
merci d'avance
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 07-02-2018 17:02
Le pressostat en ce cas ou sa chambre de compression.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
