Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave-linge Bosch Maxx 8 fait disjoncter
Posté par:
Matthieu
Daté du : 06-02-2018 18:05
Mon lave-linge Bosch Maxx 8 fait sauter le courant quelques minutes après le lancement d'un programme de lavage (même "froid"). En revanche, les programmes "vidange" et "essorage" fonctionnent correctement.
Avant de disjoncter, les programmes ont l'air de fonctionner normalement.
La résistance de chauffage semble être à 27 Ω, ce qui a l'air normal, et la sonde de la résistance à environ 7 kΩ.
Comment puis-je diagnostiquer le problème?
Merci pour votre aide,
Matthieu
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 07-02-2018 11:06
dite nous ci c'est le disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire ?qui est tombé
Réponse de: Matthieu
Visiteur
posté le : 08-02-2018 14:01
Bonjour, merci de votre réponse.
Je pense que c'est un disjoncteur différentiel (je mets une photo en PJ).
D'autre part j'ai un peu de nouveau : j'ai nettoyé la résistance, qui était assez sale, mais ça n'a pas réglé le problème. En revanche, la machine fonctionne quand je débranche les pôles de la résistance.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 09-02-2018 18:22
c'est un disjoncteur différentiel (donc court circuit avec la terre)
si vous avez débranché ,la résistance complet (phase neutre et terre ,je vous confirme que c'est bien la résistance qui est en panne)
à vérifier avec un multimètre.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
