lave-vaiselle siemens SN65M00EU/07
créé le 06/02/2018 à 11:03
bonjour, lave-vaisselle siemens SN65M005EU/07.
la carte de puissance a brulé en 2 endroits (voir photos repère 1 et 2). Je souhaite savoir si un élément en aval de la carte peut être la conséquence de ces flashs? si oui lequel? C'est indispensable à connaitre avant de changer la carte.
Référence carte SELCOM GROUP EPG60613 9000683387
Je remercie d'avance toutes idées et suggestions
le 06/02/2018 à 17:12
Au niveau du repère 2, remontez les piste du module, vous devriez tomber sur un connecteur qui lui ira à l'organe concerné.
le 07/02/2018 à 11:40
merci de la suggestion. la piste remonte vers la bobine de l’électroaimant de la boite à produit,la résistance de la bobine est de 10,7 k ohms ( j'ai trouvé par ailleurs que sa valeur doit être de 11 k ohms) de ce coté c'est OK. Le flash en zone 2 me préoccupe plus qu'en 1 qui est le cœur de l'alimentation à découpage.
le 07/02/2018 à 16:40
Il peut en ce cas s'agir d'une simple panne sur l'alimentation.
le 08/02/2018 à 18:49
bonsoir,
le flash 1 est celui du "run fuse" de protection sur le circuit imprimé .il est sous la capa se sécurité type X2
un run fuse c'est une liaison de circuit imprimé calibrée en largeur qui sert de fusible en cas de souci ici c'est un 2 amps
je n'arrive pas à voir correctement flash2 mais il est dans la zone du power switcher et c'est (peut être )un des composants de la boucle de régulation
pour moi les 2 flashes sontliés .C'est un pb de carte que j'ai rencontré plusieurs fois... ça se répare sans avoir à remplacer la carte...... sauf quand le microcontroleur est en court circuit !
mamigas
le 09/02/2018 à 14:19
j'ai retiré sur la zone 2 le composant bleu (condensateur) C1 sur l'image, est-ce que c'est la capa de sécurité X1? et le composant C2 (sérigraphié RJ 22), je suppose que c'est une diode de protection contre la tension inverse sur le bobinage de la boite à produit.
Sans schéma c'est difficile à appréhender le fonctionnement de l'alim.
Merci pour les pièces du puzzle. Cordialement
le 09/02/2018 à 17:11
BONJOUR, EST CE QUE L AFFICHE FONCTIONNE ENCORE?
le 10/02/2018 à 09:06
La panne a provoqué la disjonction du 16 A de protection. Quand la machine est sous tension, il n'y a plus d'affichage.
le 12/02/2018 à 18:29
bonjour,Pour mieux voir le flash du repère 1 (photo plus haut)j'ai démonté la bobine coté arrivée secteur. On voit bien sur la photo la piste de cuivre qui a brulé. J'ai donc 2 pistes de brulées sans trouver le rapport entre les deux!
Cdt en attente de vos suggestions
le 24/02/2018 à 09:45
changement de carte de puissance.la carte=147 €!
Tout fonctionne de nouveau.
Merci pour les suggestions.
le 28/07/2018 à 14:15
bonjour mon lave vaisselle étant tombé en panne, j'ai démonté et j'ai exactement la même carte que vous avec les 2 mêmes flash ... je pense qu'il s'agit là d'un défaut de fabrication voir de l'obsolescence de l'appareil. Il a 5ans mais ne fonctionne que depuis 1,5 ans. J'ai pris siemens pour avoir de la qualité mais je suis déçu car mon micro ondes a fonctionné aussi même pas 1 ans. pouvez vous me dire ou vous avez acheté la nouvelle carte svp? on ne sais pas la réparer?
le 28/07/2018 à 14:38
l'origine de la panne est la suivante :
les fabricants voulant réduire leurs couts et augmenter leurs profits ont imaginé des cartes avec alimentation universelle quelles que soient la tension secteur et sa fréquence de 85v à 265v en 50 ou 60 HZ ( doux rêve!!)
c'est très bien sur le papier
sauf que les alim ont été désignées et optimisées pour un secteur USA : 110 à 150v en 60 Hz .
le seul défaut c'est que chez nous Mr ENEDIS livre un secteur de 230v +/-10% ce qui fait quand même 253 volts max ...... avec en pointe quelques volts en "rab" si période orageuse ou variation brutale de charge en ligne .
Sans entrer dans le détail technique dans l'alim un composant clé : le power switcher devient "susceptible" lorsque la tension secteur atteint 240 Volts.
alors des fois, après des années de bons et loyaux services il rend son tablier et se met en court circuit tuant au passage plusieurs composants.
Aux USA avec un secteur à 150 volts max la marge de sécurité est importante : pas de pb
chez nous (France c'est différent )
La panne est connue ( hélas!) mais c'est souvent réparable sans avoir à remplacer la carte
ce n'est PAS de l'obsolescence programmée dont tout le monde parle ..... car la panne se produit sur des machines ayant 2 ans ou 10 ans
mais pour le moins disons ..... une légereté de conception ne prenant pas en compte les exigences des tensions secteur .
Je peux tenter de réparer votre carte , j'ai son schéma ( que j'ai relevé et analysé) et les composants
plus d'infos : mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase)
bonne journée
mamigas
le 29/07/2018 à 10:54
j'ai acheté la carte par internet sur le site du sav siemens france.
sav constructeur
50 rue Ardoin
cs 50037 93406 St Ouen Cedex
J'espère avoir été utile.
le 29/07/2018 à 14:37
147 euros pour une nouvelle carte c'est oas donné
il doiut y avoir une soution pour plus que 2 fois moins cher
bonne jourée
mamigas
le 30/07/2018 à 18:23
Voilà j'ai démonter les 2 condensateurs ainsi que la petite bobine, ceux ci ont l'air en bon état par contre j'ai pu m'apercevoir que la petite puce électronique était cassée et certainement elle qui a flashé et provoqué la tache brûlée dans cette zone, c'est une pièce à 2€...et l'autre flash est en effet le fameux run fuse caché sous l'autre condensateur. Je pense remplacer la petite puce et peut-être ajouter un petit porte fusible pour remplacer le run fuse. Vous en pensez quoi ?
le 30/07/2018 à 18:29
Photo 2
le 30/07/2018 à 18:33
Photo 3
le 30/07/2018 à 18:43
bonsoir,
la petite bobine c'est une partie du filtre EMI antiparasites ainsi que les 2 condos qui sont des capas de sécurité de type X2 , ces pieces avaient un pb ??
porte fuse à la place du run fuse bof pourquoi pas ! mais vous mettrez un fuse de quel type et de quel calibre dedans ?
cdlt
le 30/07/2018 à 19:11
J'ai du enlevé ces éléments pour avoir accès aux parties brûlées par les flashs. Pour y voir plus clair. Je ne suis pas expert en électronique c'est la raison pour laquelle je demande conseil. Plus haut dans le post on parlait de calibrage à 2A, donc pourquoi pas le remplacer par un fuse de 2A ? Merci de l'aide
le 20/09/2018 à 21:54
Carte réparée par un professionnel avec un fusible qui remplace le run fuse et une nouvelle puce électronique dont 2 bornes ont été pontées pour améliorer le truc... Que le réparateur m'a expliqué. Lave vaisselle remonté et fonctionne nickel. Prix 70€ pour la réparation.
le 25/03/2019 à 17:25
Bonjour la compagnie.
Je possède un lave-vaisselle avec la même carte.
Voici le problème: dès que je démarre l'appareil, après quelques minutes tout s'éteint. j'attends une demi heure même phénomène. quelqu'un pourrait-il m'aider. d'avance un tout grand merci. siemie
le 25/03/2019 à 18:51
bonsoir
si la prise est ok ( pas de pb de contacts) et que tout s'éteint après qq minutes alors c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité suite à un pb qui provoque une "sur température du circuit power switcher "
quand tout est refroidi vous pouvez relancer la machine ça va repartir mais le pb va se reproduire.
m'est avis que votre carte est réparable
contact mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base) et je vous donnerai des infos soit pour que vous répariez votre carte si vous avez le matos les composants et les connaissances ; soit vous proposer de réparer votre carte.......... pour un cout moindre que le remplacement de la carte qui chez BHO ( Bosch Siemens Neff ) n'est pas bon marché
bonne soirée
mamigas
le 09/05/2019 à 22:48
J'ai un lave-vaisselle Bosch SMI69T55EU/32 de 2011. Le problème est qu'il ne chauffe plus l'eau. Le cycle se fait normalement sans aucune anomalie apparente (aucun message sur l'écran). L'eau est toujours froide. J'ai changé la pompe de chauffage et de cyclage mais cela n'a rien résolu. J'ai démonté la carte de puissance (SELCOM GROUP EPG60603 typ.PB 9000609768) mais elle paraît nickel. D'où pourrait venir cette panne ?
Merci pour vos réponses,
Bonne soirée
le 10/05/2019 à 09:19
merci de préciser la ref technique de la carte celle gravée sur le circuit imprimé coté soudures
sur la carte il y a deux relais qui commandent la résistance de chauffe K5 et K6 ils sont a proximité du connecteur blanc C1 à 6 broches
K5 commande l'envoi du neutre sur la résistance de chauffe et K6 l'envoi de la phase
mais pour que ces relais puissent etre commandés il faut que la microcontroleur valide l'envoi de la source +13.5 volts sur les bobines des relais
or le microcontrôleur ne validera la source 13.5 que si tous les circuits de contrôle quile renseigne sur l'état des éléments de la machine ( moteur de pompe verrou de porte arrivée eau niveau eau sonde de température .....) sont au vert ( ce sont les circuits watch dog de la carte).
il faut dans un 1er temps contrôler tous ces éléments et ensuit seulement vérifier les 2 relais sur la carte.
bonne journée
mamigas
le 10/05/2019 à 22:52
Merci pour votre réponse. La référence de la carte est 5560 D001000165_C 5560 012516. Je suis débutant sur le sujet. Pouvez-vous m'indiquer où sont situés sur la carte les éléments que vous citez. Quel réglage faut-il mettre sur le multimètre pour tester les différents éléments.
Bonne soirée.
le 10/05/2019 à 23:04
Ci-joint la photo
le 11/05/2019 à 09:56
le diagnosic de cette carte me semble mission impossible sans avoir son schéma sans avoir des connaissances dans le domaine de la mesure des composants électroniques et aussi dans l'interprétation des mesures à partir du plan
perso je ne sais pas expliquer simplement ce qu'il faut faire car il y a des composants à dessouder avant certaines mesures
cdlt
le 02/09/2020 à 20:08
Amateur ou plutôt débutant en électronique, j'ai besoin de vos conseils.
J'ai la même panne que les flashs 1 et 2 cité plus haut, j'ai dé-soudé les 4 condensateurs type X2 de 220nF pour les tester et 2 sont HS avec 140 et 170 nF, toujours les mêmes cité plus haut. La puce TNY264GN HS aussi.
Par contre, j'ai un doute pour la bobine car j'ai aucune résistance et je sais pas si c'est moi qui l'ai trop chauffer en démontant ou bien je ne sais pas mesurer ce type de pièce, pourtant si je mesure la grosse résistant qui est monter sur le circuit je trouve 100 Ohms. quid ?
D'autre part pour la puce et les condensateur j'ai trouver où acheter, mais pour la bobine si elle est HS ! là je bloque. En plus il y a seulement écrit "122 X V" dessus. Du coup quel est le nom exacte de cette pièce et le modèle qu'il faut ?
Conclusion 2 condensateur, une puce, peut-être une bobine à changer et comme j'ai déjà fusible et porte fusible en 2 ampères à la maison, je pense monter celui-ci entre les 2 diodes pour remplacer la run Fuse qui a brûler.
Et éventuellement si ça améliore le truc... j'aimerai bien savoir, si TOF peut me répondre, sur quelles pattes de la puce à était fait le pontage et savoir si votre lave vaisselle fonctionne encore aujourd'hui ?
Merci pour vos retours
le 02/09/2020 à 20:19
Flash 1
le 02/09/2020 à 20:23
Flash2
le 02/09/2020 à 20:32
Bonjour, malheureusement pressé de remonter la carte pour faire un test et récupérer mon lave vaisselle je n'ai pas pensé a faire une photo de la carte réparée... Désolé 😕. Mais je peux vous dire qu'à ce jour il fonctionne toujours parfaitement bien et on l'utilise un jour sur 2 en moyenne.
