Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Problème de lavage bosch SGS43E62EU
Posté par:
Bobinou
Daté du : 05-02-2018 22:57
Mon LV rencontre quelques problèmes ...
Après avoir fait un atelier peinture, ma femme n'a rien trouvé de mieux que de mettre tous les récipient dans lesquels il y avait de la peinture, au LV !
Résultat : Ca marche moins bien ...
Après cela, le voyant du robinet s'est allumé. En cherchant sur votre forum, j'ai retiré le panneau latéral gauche et ai constaté qu'il y avait de la peinture (mélangée à l'eau) dans le fond du LV. J'ai procédé comme certain l'indiquait en penchant le LV en arrière pour retirer cette eau.
Suite à cela, j'ai pu lancer un cycle de rinçage sans problème. Je pensai être sorti d'affaire mais en fait, en lançant un cycle à 35°, je constate qu'il a du mal à remplir la cuve car le flotteur rouge monte puis redescend une vingtaine de fois avant que le remplissage ne soit terminé et ensuite, on dirait qu'il bloque car j'entend qu'il se passe des choses (bruit d'eau et ronronnement) mais le cycle ne se termine jamais et le voyant est sur la brosse.
Si j'arrête le LV et l'ouvre, je ne vois pas d'eau au fond.
Je le ferme et ré-appui sur le bouton marche arrêt, j'entends des bruits de contacts puis plus aucuns bruits et la brosse est toujours allumée, enfin au bout de 2 à 3 min, il se remet à faire des bruits d'eau et ronronnement ...
Si vous avez une idée de la source du problème je vous en remerci par avance.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-02-2018 17:08
La peinture étant un corps assez visqueux et collant, l'appareil doit en être recouvert sur toutes ses parties hydraulique. Nettoyez donc la chambre de compression, les durite de liaison, turbine de pompe de cyclage et de pompe de vidange.
Réponse de: bobinou
Visiteur
posté le : 06-02-2018 17:15
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
J'en conclu qu'il y a un espoir pour qu'il refonctionne, c'est déjà pas mal.
Par contre, je ne suis pas très fort en lave vaisselle, y a-t-il un tuto pour nettoyer les différents éléments que vous citez ? Je ne pense pas que l'on puisse accéder à tout cela via le côté gauche, si ?
Technicien confirmé
posté le : 07-02-2018 16:37
Il faudra accéder par le coté gauche en effet et par dessus la machine pour les autres éléments.
Réponse de: bobinou
Visiteur
posté le : 07-02-2018 17:01
Waw, ça ne doit pas être simple ...
Pouvez-vous m'indiquer à peu près combien de temps prend cette opération ? Car si cela prend 30 mn et que j'y suis encore au bout de 2h, autant que j'arrête :)
Technicien confirmé
posté le : 07-02-2018 18:01
Voyez ce tutoriel.
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-2-1-De...
Réponse de: Bobinou
Visiteur
posté le : 07-02-2018 21:20
Merci beaucoup Sébastien !
Je vais mettre cela en application ce week-end, si la météo est avec moi pour faire ça dehors.
Y a-t-il un moyen de vidanger complètement le LV ?
Car je vois toujours de l'eau dans le réservoir.
Technicien confirmé
posté le : 08-02-2018 09:21
En débranchant un des tuyaux relié, c'est la seule solution.
Réponse de: Bobinou
Visiteur
posté le : 11-02-2018 09:47
Je pense avoir trouvé la source de mon problème.
La durite qui sort de la chambre de compression pour amener l'eau dans le LV Éetait presque complètement bouchée !
Je l'ai nettoyée et dois refaire un test.
Merci Sébastien.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
