Machine à laver éco silence Boch
créé le 04/02/2018 à 17:30
J ai acheté une machine à laver BOSCH WAN24130FF - Lave-linge frontal - 8kg - 1200 tr / min - A+++ -10% Induction
Lorsque le programme débute elle silencieuse. (Au début on croit qu'elle ne tourne pas) Mais lorsque l essorage se met en route le tambour tape un coup. Puis lorsque l essorage s arrête le tambour tape. Ce bruit se produit même lorsque je met le programme éco silence.
Donc j aimerais savoir si c est normal.
Merci d avance
le 04/02/2018 à 18:11
L'appareil a t il été débridé ??
Si oui,si l'appareil est peu chargé ou le linge forme une boule dans le tambour (tapis de bain,housse de couette,couette (à éviter) par exemple),il se produit un balourd qui fera taper la cuve sur la carrosserie.Attention,la mention "Silence" ne concerne que le moteur à indiction,il n'y a plus le bruit de frottement des balais du moteur sur l'induit.
le 04/02/2018 à 18:21
Qu est ce que vous entendez par débrider? Nous avons enlevé les 4 vis qui tenaient le tambour lors de son transport
le 04/02/2018 à 18:26
les douilles ou cales ont elle été retirées?
Voir la notice pages 14 et 15
le 04/02/2018 à 18:44
Merci pour votre réponse. Mon ami n avait pas retiré les douilles en plastique. Je vais faire tourner ma machine et on verra si c est ça
le 04/02/2018 à 20:35
Ma machine vient de se terminer. Le tambour ne tape plu, depuis qu'on a enlevé les douilles en plastique. Je vous remercie de m avoir aidé
