Lave linge Bellavita ne lance aucun programme
créé le 04/02/2018 à 17:25
Je possède une machine à laver de marque Bellavita, modèle LF1005ITW. Je vous explique mon problème :
- La machine s'allume, mais aucun programme ne se lance.
- Verrouillage de porte testé : OK
- Charbon moteur : OK
- Courroie : OK
- Bouton de marche testé : OK
- Pompe de vidange nettoyée
Auparavant elle fonctionnait aléatoirement, c'est à dire que je devais appuyé plusieurs fois sur le bouton, ou alors que je débranche carrément la machine, que j'attende et que je la relance.
Je ne sais plus quoi testé ou vérifier. Avez vous des idées?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
le 04/02/2018 à 17:30
il ne rest plus que la carte électronique qui doit être défectueuse,vérifiez la connectique,les soudures.Si Ok,remplacez la carte ou l'appareil.
le 05/02/2018 à 13:23
Merci de votre réponse.
Très bien je vais regardé tout ça. Par contre petite question, mes charbons moteur sont OK mais il ne restent qu'à peine 1cm de long. Faudrait-il les remplacer ou non?
le 05/02/2018 à 16:42
La longueur n'a pas d'importance, mais ils doivent être en contact avec le rotor du moteur. ce peut être la cause de votre panne.
le 05/02/2018 à 17:29
- généralement quand un charbon atteint 1cm ou inférieur en demande de les changés.
- pour obtenir le bon fonctionnement du moteur.
le 01/08/2018 à 17:02
J’ai un lave linge encastrable CANDIE ICW101
1ière question : quelqu’un aurait-il des explications sur les motifs gravés sur la « Manette des programmes de lavage » ? C’est le gros cadran installé en façade sur la machine.
2ième question : que faire lorsque le lavage du linge est terminé, qu’à l’ouverture de la porte, il reste encore de l’eau au fond de la cuve et le linge est mouillé ?
Je voudrais simplement évacuer l’eau restée au fond de la cuve, faire un essorage « violant » et dans un temps assez rapide.
Merci de me renseigner.
Bernard
