Lave linge IWC 125 ne lance pas de cycle
créé le 03/02/2018 à 12:41
J'ai un problème avec ma machine à laver Indesit IWC 7125.Une fois la machine lancée, aucune réaction. Elle a réussi à prendre un peu d'eau et là c'est fini. Il y a un tic tic comme si elle essayait de tourner mais rien. Le voyant de marche/pause en vert et celui de blocage de hublot rouge, tous les voyants finissent par clignoter au bout d'un certains temps sans qu'il ne se soit passé quelque chose.
le 04/02/2018 à 13:37
Voyez son comportement en programme essorage seul.
le 05/02/2018 à 18:16
Bonjour, ne fonctionnant pas j'ai démonté l'arrière. Je me suis aperçu qu'après avoir pris de l'eau quand elle essaye de se lancer il y a un clic puis clac comme un contact qui collait pas. J'ai tapé avec un outil sur la carte électronique et paff la machine est repartit. Ce jour nouvelle panne mais je ne sais pas d'où est le problème sur la carte.
Cdt.
le 05/02/2018 à 18:21
vérifier le contact de porte.
ou shunter pour faire un essais de fonctionnement
_ si pas de problème c'est que le contact est défectueux.
ne laisser jamais un contact shunté définitivement (uniquement pour confirmer la panne )puis remettre en les fils correctement, et changer la pièce défectueuse .
le 06/02/2018 à 06:53
Bonjour, il ressemble a quoi ? Il est au niveau de la carte ?
Cdt.
le 06/02/2018 à 17:26
vous dites dans votre message:
donc voyez le blocage du hublot (contact de porte)avant de toucher la carte électronique.
le 09/02/2018 à 09:35
Bonjour, j'enlève le contact et je le shunt sans le remettre en position pour tester ? il faut shunter quel fil ? il y en a 3 ?
le 10/02/2018 à 19:57
Bonsoir, le problème vient de la carte électronique, au revoir lave linge. En tout cas je prendrais plus d'indesit... Merci de votre aide.
le 06/07/2020 à 16:56
Mon lave-linge indesit 6125 ne fonctionne plus.
Tout les voyants sont allumés normalement au démarrage, dès que je fait tourner la machine elle s’arrête d’un coup au bout de 3mîn et tout les voyants s’éteignent.
D’où cela peut provenir ? Que faire ? Merci pour votre retour
