Lv modèle G665sci
créé le 01/02/2018 à 20:54
Bonjour, je voudrai comprendre le fonctionnement du ventilateur de sechage de ce lv ou plus exactement le fonctionnement du dispositif d'opercule pour cette pièce ref 7479990. Il y a un système de contre poids, de ressort et un actionneur thermique. Mais j'aimerai comprendre comment tout cela fonctionne. Si vous le savez merci de partager. Guy
le 02/02/2018 à 12:36
Le mécanisme de ventilateur de séchage s'ouvre partiellement après le dernier rinçage. Le ventilateur se met alors en route et aspire l'air humide à l'intérieur de l'appareil et le mélange avec l'air ambiant en même temps pour le ressortir en façade. L'air humide est canalisé dans un conduit, qui sert aussi de condenseur, une partie de l'humidité extraite retourne alors directement dans la machine, l'autre vers l'extérieur.
le 02/02/2018 à 12:48
Merci sebmenager pour les explications sur le ventilo de sechage et l'ouverture du mécanisme. Je comprends mieux comment cela fonctionne. C'est la durée de mise sous tension de l'actioneur thermique qui détermine demi ouverture ou pleine ouverture, entraînant la palette lestee vers le bas. Ça maintenant j'ai compris! Ce que je ne comprend toujours pas c'est comment le mécanisme se referme. Encore merci. Guy
le 02/02/2018 à 15:20
Sans doute par le vérin de cire. En refroidissant, il rerfeme le mécanisme.
le 02/02/2018 à 18:04
LV Miele G665SCi
En fait c'est ce composant Bitron 52249 dans l'ensemble ventilation séchage qui ne fonctionne pas. Pas trouvable seul.
le 02/02/2018 à 18:56
Oui en effet, le bloc complet reste assez cher, mais il s'agit de la marque Miele...
