lave vaisselle FAR LV1614S
créé le 01/02/2018 à 17:54
modèle WQP12-9240G
Je n'ai pas le code panne(normal clignote, voyant liquide rinçage clignote).
En mode marche, la pompe de vidange se met en route et après quelques mn s'arrête.
Pas de remplissage (électrovanne vérifiée 350ohms); pressostat vérifié (en soufflant dans le tube, l'inter bascule), bol démonté et nettoyé (plus d'obstacles).
Si j'arrête la machine mais je laisse le
cordon alimentation branché, et bouton marche/arrêt sur arrêt (voyant éteint)j'ai du courant entre arrivée courant pressostat(fil brun) et la partie métallique du châssis de la machine. Courant à la masse?
Est-ce normal? ou chercher le défaut?
merci pour votre aide
le 02/02/2018 à 12:25
Revoyez la valeur de votre electrovanne, ce sont plutôt 3500 ohms que vous devez trouver.
Votre mesure sur le pressostat ne veut rien dire concernant votre problème.
