panne lave vaisselle
créé le 31/01/2018 à 21:04
bonjour a tous
j'ai un souci sur mon lave vaisselle whirpool adg 4620 fd.
des que je le demarre il se met en defaut en 3 ou 4 sec. (le voyant clignote 6 fois) donc d'apres se que j'ai trouvé 6 clignotement c'est un defaut d'arrivé d'eau.
j'ai donc verifié et nettoyé le tamis de filtration en entrée de lave vaisselle et controlé l'arrivé d'eau par le tuyau RAS.
j'ai donc verifié l'electrovanne, j'avais un doute sur son fonctionnemet correct je l'ai donc remplacer par une neuve mais toujours pareil.
des fois il demarre et au bout d'un certain temps le defaut reviens.
avez vous des idées ou conseil a me donner svp ?
merci d'avance
le 01/02/2018 à 11:34
Peut être un problème de débitmètre en ce cas.
le 01/02/2018 à 17:14
apparement le debimetre me donnerai une erreur 7 mais la c'est une 6 de plus pour que le lave vaisselle sache que le debit est insufisant il faudrais deja que l'eau arrive non ? parce la il y a juste la pompe de vidange qui tourne quelques seconde et hop defaut f6
quand pensez vous ?
le 01/02/2018 à 18:17
pour moi c'est un problème de détecteur présence eau (Interrupteur Capteur Owi)à vérifier.
le 01/02/2018 à 19:50
bjr,
en effet en cherchant sur le net je suis tombé sur des souçi avec se capteur.
je l'ai debranché et le LV a demarré le debut du cycle et a fini par s'arreter pour une erreur 3 (capteur debrancher donc surement normal) je l'ai rebrancher et l'erreur 6 est revenu.
j'ai voulu le demonté pour voir l'etat mais c'est de l'electronique donc coincé. je vais commandé un tout neuf je verrai bien ;)
le 03/02/2018 à 11:14
cela confirme mon diagnostique
le 14/02/2018 à 09:09
Bon ba rater
J'ai changer le capteur et toujours le même problème, avez vous d'autre idée avant qu'il parte à la déchetterie ?
😡 Plus jamais whirlpool
le 14/02/2018 à 09:41
Le débitmètre en ce cas, il peut aussi générer ce défaut.
Voyez l'état de la turbine de pompe de cyclage également.
le 14/02/2018 à 19:00
Une petite vidéo du démarrage avec la panne qui arrive assez vite.
le 15/02/2018 à 09:01
L'appareil ne voit pas le vide d'eau. Etes vous certain d'avoir remplacé la bonne sonde de détection de niveau d'eau ?
le 17/02/2018 à 07:37
j'ai changer le capteur owi qui est dans la cuve en plastique au fond du lave vaisselle sous la grille.
est ce qu'il y a moyen de le tester ce capteur la ? car je l'ai acheter sur ebay, vu que whirlpool c'etait le double du prix.
merci pour ton aide
le 17/02/2018 à 09:42
j'ai vu sur le net qu'il serait bien de faire un programme de test/recalibrage apres avoir chaner le owu mais pas moyen de trouver comment le lancer.
pour l'instant le mieux que j'ai reussi a faire c'est de rester appuyer sur la touche P et une fois les voyant allumé 2 fois sur demarrage. tout les voyant s'allume mais apres de ce que j'ai vu il suffit d'appuyer une fois sur demarrage et c'est censé lancer le test mais sa marche pas chez moi.
