Lave vaisselle brandt dfh1200 carte ou pas
créé le 30/01/2018 à 22:34
J'ai mon lave vaisselle brandt dfh1200 qui a débordé ce soir.
Bloqué en remplissage.
Depuis un moment là sélection de programme déconne.
Certains programme ne fonctionnaient plus.
Là tout les voyants à droite sont allumés :
Sel - rinçage - heures creuses - produits multifonctions.
Impossibke de l'arrêter, d'annuler le programme ou reinitialiser.
Aucun code erreur. Ces boutons restent éteints. Donc il semble qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. En tout cas pas mécanique.
J'ai ouvert la porte le poter semble mal fixé.
Le bouton enlevé cela ne change rien
J'ai déconnecté et reconnecté la carte cette fois ci j'ai le bouton fin allumé et heures creuses, le lave vaisselle qui se met en route, mème quand le bouton est sur arret
Je n'ai rien trouvé sur les forums concernant ce genre de problème.
Du coup je me dis que la carte est morte.
Quelqu'un as t'il eu ce genre de problème.
Un gars a passé une annonce pour réparation de carte 35 euros.
Carte neuve 65 euros.
Est-ce que je tente à moindre frais ou est ce que j'investie direct.
Merci d'avance.
le 31/01/2018 à 12:40
S'il s'agit du petit module en façade de l'appareil, il reste très courant qu'il se comporte de cette manière en vieillissant. Son remplacement sera nécessaire, mais par contre, il n'a rien à voir avec un débordement, qui peut être lié à autre chose.
