teste magnetron
créé le 28/01/2018 à 12:55
bonjour, j'ai testé le magnétron de mon micro onde avec 1 ohmmètre réglé sur ohms chaque électrode sur chaque cosse du magnétron j'ai la valeur 0.00 je l'ai ensuite testé avec un électrode sur la masse et l'autre sur l'une des cosses puis l'autre, la valeur est de 1. dans le doute je voudrais un 2° avis sur l'état du magnétron. Cordialement avec mes remerciements
le 28/01/2018 à 19:59
D'après vos tests, le magnétron et ok.
le 28/01/2018 à 21:01
bonjour,le micro onde siemens hf35m562 ne chauffe pas et s'arrête de fonctionner après 30s.j'avais un doute sur le magnétron puisqu'il est ok ne pensez vous pas que le module de puissance soit HS .j'ai peu de connaissance pour le tester et je me méfie de la HT .Avec mes remerciements cordialement bonne soirée.
le 29/01/2018 à 18:10
En ce cas oui, le module reste seul en cause.
