seche linge bosh erreur -0-
créé le 27/01/2018 à 21:51
bonsoir a tous
j ai mon seche linge bosch wtw86380ff qui s arrete au bout de 5mn en affichant le code defaut suivant -0- quelque soit le programme choisi
de quoi s agit il?
merci a vous
le 28/01/2018 à 11:29
voici une photo du code defaut et le voyant ce met aussi sur fin au bout de 5mn de marche
le 28/01/2018 à 13:17
ce n'est pas un code défaut.Les codes défauts sur ce modèle commencent par F..et certains voyants clignotent
Pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique?
le 28/01/2018 à 13:36
ce qui est affiché signale une fin de cycle de séchage,si il s'affiche au bout de quelques minutes,il y a un défaut sur l'électronique ou le système de pompe à chaleur.
Appelez un réparateur agréé et formé par la marque de préférence.
le 28/01/2018 à 20:19
voici la photo de la plaque signalétique
quelqu un a une autre idee de réparation a part appelé un réparateur agrée...
le 02/02/2018 à 17:54
est ce que ca viendrait pas de peluche humide coincé dans le circuit?
le 10/11/2020 à 09:58
Bonjour, je rencontre le même problème que vous avez eu sur votre sèche linge. Quelle a été la solution ? Merci de votre réponse. Cordialement
