Probleme Lave vaisselle Fagor LFI-041IT - Erreur F4
créé le 26/01/2018 à 16:57
Je vous solicite car je rencontre un problème avec mon Lave vaisselle Fagor LFI-041IT.
Tout d'abord erreur F3 après 10mn de cycle. Je vide l’intérieur du LV et je retire tout ce qu'il y a dans le filtre. Puis je bascule le LV et je démonte la pompe de vidange pour la nettoyer. Du verre en tombe.
Je remonte tout et là... Erreur F4. Je démonte le flotteur, je le nettoie, et j'en profite pour néttoyer tout les tuyaux.
Maintenant quand je démarre le LV, il n'y a même plus d'eau qui rentre. J'entends clac clac du coté droit et erreur F4. Le LV s'arrête et ne démarre pas.
Une idée du probème ? J'ai tout vérifié au niveau des branchements et je pense que tout est ok.
le 26/01/2018 à 17:33
Je viens de tester l'élecrovanne: 3,7kOhm. Donc elle a l'air de marcher. L'arrivée d'eau aussi fonctionne.
le 27/01/2018 à 11:16
f4: Trop d'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau est trop important dans l'appareil ou une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (ventouse)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement (socle et flanc gauche) associé au système de contrôle de niveau d'eau.
le 27/01/2018 à 14:50
Bonjour oui j'ai vu l'explication.
En fait j'ai nettoyé le flotteur sur le flanc droit (vu face au LV) et j'ai tout remonté. Sur le flanc droit tout est vide, pas d'eau.
Concernant le socle, pas d'eau et d'ailleurs pour l'instant j'ai retiré la tige rouge qui détecte la présence d'eau dans le socle...
Ce que je ne comprends pas c'est que quand je lance le LV en mode rinçage, l'eau n'arrive pas, rien ne démarre et j'ai les 4 bips après une 20aine de seconde. Sur le flanc droit, j'entend deux clacs.
Merci pour votre aide
le 17/02/2018 à 17:33
Bonjour, je reviens vers vous car je n'ai toujours pas identifié le problème sur le lave vaisselle.
Est ce que vous avez une idée du problème ?
Que pouvez vous me conseiller de tester en priorité ?
le 18/02/2018 à 10:40
Voyez pour tester le contact électrique de niveau d'eau en ce cas.
