lave linge electrolux ewf1486gzw
créé le 24/01/2018 à 10:26
j'ai un probleme sur mon lave linge lorsque je lance un programme la porte se verrouille le programme se derroule mais pas de prise d'eau (electrovanne testée est ok)pas de rotation moteur seule la pompe de vidange fonctionne par intermitence je precise qu'il n'y a pas de defaut qui s'affiche
merci pour vos réponses
le 24/01/2018 à 11:11
Et quel comportement sur un essorage seul ?
le 24/01/2018 à 11:18
le comportement est le meme
petite precision le moteur est un moteur inverter donc pas de balais
le 24/01/2018 à 12:10
Ok, cela laisse à penser à un soucis de rotation moteur. Le module électronique de commande est peut être en cause. Voyez son état visuellement dans un premier temps.
le 24/01/2018 à 15:13
j'ai démonté les 2 platines commande et gestion moteur de visu ras pas de composant cramé ou de soudure cassée
je voudrais connaitre la procédure pour lancer le programme test ou mieux trouver le manuel de réparation pour poursuivre mes investigations
merci par avance
