table de cuisson HUDSON htc611vm
créé le 23/01/2018 à 13:45
bjr à tous
est il possible d'inverser 2 bruleurs sur la plaque de cuisson GAZ HUDSON htc611vm
j'ai vu les 2 vis dessous et les 2 vis dessus des bruleurs ... est il aisé de faire l'inversion, car d'origine le gros bruleur est au fond à gauche et n'est pas adapté a ma cuisine, je voudrais le mettre devant. merci davance
le 23/01/2018 à 18:04
Non, car le robinets peuvent être aussi calibrés pour les foyers. Une intervention de cette nature n'est absolument pas recommandée sur un appareil gaz.
le 23/01/2018 à 20:20
ok merci pour le retour d'infos
c3st spécifique à cette plaque (chinoise) ou de façon générale. le bouton de réglage du des brûleurs est très dur à manoeuvre comment l assouplir? merci
