lave vaisselle bosch sms69m02ff erreur E09 puis E15
créé le 23/01/2018 à 13:00
Mon épouse a eut la bonne idée en voyant la pub pour 'Finish Nettoyant Machine' d'utiliser ce produit. Et bien immédiatement après, l'eau reste dans le lave vaisselle et erreur E09...puis E15 et plus moyen de l'éteindre donc il est bien 'finish'!
Suite à différentes recommendations, je suis allé sur le site Bosch pour mon SMS69M02FF (c'est tout ce qu'il y a sur l'étiquette). On me demande si c'est un /01, /02, /07 ou /14????
J'essaie donc le premier sans être sur car on ne vous dit pas les différences, et là, pas de pompe de cyclage, ou pompe de chauffage... le seul truc dont le nom est approchant est appelé "échangeur thermique".
Pensez-vous que c'est la bonne pièce???
D'autres sites parlent de la pompe réf. 654575...
Merci par avance de vos conseils
Phil
le 23/01/2018 à 16:19
c'est une fuite détectée sur le socle de la machine. Il peut s'agir d'un simple débordement lié au produit de lavage que vous avez utilisé. Vous pouvez par exemple attendre que cela sèche et retenter un lavage à vide.
le 23/01/2018 à 16:37
Super! Je craignais que le E09 signifie systématiquement que la pompe de cyclage était morte...
Merci pour la bonne nouvelle! Je laisse sécher...
le 23/01/2018 à 17:30
En général oui, mais s'il y a eu une fuite, cela à pu générer le défaut qui peut disparaître ensuite. Il faudra voir après séchage.
le 24/01/2018 à 13:07
Alors, j'ai démonté les deux panneaux et vidé l'eau. Je n'ai pas trouvé l'origine de la fuite/débordement.
Par contre j'ai effectué deux lavages de 2h30, pas de trace de fuite, et plus de code E09. Je suppose que si la pompe était HS le code serait revenu?
Sans vouloir crier victoire trop vite...
Merci mille fois de vos précieux conseils.
Phil
