fuite sur pompe de vidange lave linge galanz
créé le 23/01/2018 à 11:04
sur lave linge galanz XQG60-A212E, une fuite importante sur la pompe de vidange(qui elle fonctionne très bien)constante, en fonction ou non.
J' ai oté le bouchon de vidange face avant suite car la machine coulait...j'ai trouver quelque centimes et remis le bouchon, refixer le bouchon, et remis en route.
L' eau s'est mise a ruisselé non pas par le bouchon mais par les fixation arrière de la pompe de vidange. J'ai changer le joint de pompe, et cela coule encore plus, vis serré a bloc. pouvez vous me dire quel serait la pièce a changer ( joint? support de vidange( bloc blanc en plastique)? ou machine complète?) je peut vous transmettre une mini vidéo d'importance de fuite et des photos par le biais de mon adresse mail car les photo sont trop lourde a transmettre sur le forum.
merci de répondre rapidement, car c'est urgent. Merci d'avance
le 23/01/2018 à 12:30
Changez la pompe complète en ce cas.
le 23/01/2018 à 13:23
bonjour sebmenager,
Même si la pompe fonctionne correctement, je suis obligé de changer le corps de pompe ,le joint torique ET la pompe de vidange?
Je ne peut pas changer que le corps ?
En fait l'eau coule par les trou d' emplacement de vis, a l'endroit où celle ci ne sont pas. Il y a 9 trou qui font le tour du corps pour fixé la pompe mais que 3 vis( une de chaque coté en haut de pompe et une en bas au centre)
le 23/01/2018 à 14:21
La différence de tarif risque de ne pas très significative dans tous les cas.
