Ventilation sous une plaque à induction
créé le 22/01/2018 à 23:44
Bonjour à tou.te.s
Des amis se sont fait "fourguer" une cuisine très mal conçue (si vous insistez, je dirai chez qui !...), avec le tiroir à couverts juste sous la plaque à induction.
Comme la plaque (largeur 60 cm) n'est pas centrée sur le tiroir (largeur 100 cm), j'ai donc de la place à droite... et je me demandais si quelqu'un avait déjà essayé de monter un ventilateur (d'ordi par exemple) dans le plan de travail pour extraire la chaleur du tiroir.
Si l'idée vous semble stupide, n'hésitez pas à me le dire gentiment.
Sinon, je veux bien des tuyaux !
Merci d'avance.
le 23/01/2018 à 12:29
La table de cuisson est dotée d'un ventilateur, aucune utilité d'en rajouter un.
le 23/01/2018 à 13:26
Bonjour et merci de ta réponse.
J'ai déjà fréquenté ce forum où l'on m'a aidé, avec brio je dois le dire, à réparer une plaque Sauter, et je me souviens que les avertissements pour laisser un vide d'air suffisant étaient très nombreux.
Le ventilo d'origine évacue l'air sous la plaque, mais si cet espace est confiné, il me semble normal que la température y augmente rapidement...
Y aurait-il une faille dans mon raisonnement ?
le 23/01/2018 à 14:23
Non, mais sil s'agit d'un tiroir, il devrait y avoir assez d'air pour le refroidissement, l'arrière du meuble étant ensuite ouvert normalement.
le 23/01/2018 à 15:39
OK. Je prends acte et je te remercie.
Pascal
