Machine à laver...fuite d'eau ou pas ?
créé le 22/01/2018 à 11:59
Je vous explique ma situation :
Je suis parti en vacances pendant 1 mois. Avant de partir, j'ai coupé l'électricité, j'ai fermé l'arrivée d'eau et j'ai laissé la porte de la machine à laver ouverte.
A mon retour de vacances, je retrouve mon débarras inondé avec environ 1cm d'eau propre et la machine à laver avec environ 1,5 litre d'eau propre à l'intérieur...je ne comprends pas du tout ce que s'est passé...
Comment à pu t-elle se remplir si l'électricité été coupée ?...
Quelqu'un à des explications svp ?
Merci d'avance:)
minho1989
le 22/01/2018 à 17:11
Si vous fermez l'arrivée d'eau ce n'est pas possible, il doit y avoir un soucis sur le robinet en ce cas.
le 22/01/2018 à 19:53
Merci beaucoup pour votre réponse "Sebmenager". Le robinet d'eau (celui ou est branché le tuyau en plastique de la machine à laver) n'a aucun problème (aucune fuite) même chose pour le tuyau en plastique, il n'a rien du tout (pas de trou, pas de fuite, absolument rien, il est neuf).
En revanche, le robinet principal d'arrivée d'eau situé (dans le placard à compteurs) a l'extérieur de l'appartement à une petite fuite...(l'eau goutte).
La fuite de ce robinet peut-il être responsable de l'inondation dans mon débarras ? je rappelle qu'il y avait presque 2 litres d'eau propre dans la machine à laver et presque 1cm d'eau dans le débarras...qu'en pensez vous ?
Merci d'avance :)
minho1989
le 23/01/2018 à 09:50
c'est certain la fuite d'eau du robinet dans le placard a causer cette inondation .
par contre quand vous dite qu'il y avait 2cm d'eau dans le lave linge ?
ma question est ou?
- au dessus du tambour 'se qui est pas normal)
- ou en dessous du tambour (se qui serait normal)
le 23/01/2018 à 10:36
Bonjour "huggy"
Je te remercie pour ta réponse. C'est bizarre...j'insiste, le compteur d'eau et le robinet d'arrivée principale d'eau se trouvent dans un placard à l'extérieur de l'appartement sur le pallier. C'est une toute petite fuite, une petite fuite comme sa peut être responsable d'un tel dégât ?
Concernant la machine à laver, l'eau été dans le tambour (c'est à dire la ou tu mets tes vêtements sales).
Le retrait du compteur d'eau sa stoppe bien l'eau définitivement c'est bien sa ? je pense à faire retirer le compteur d'eau par une société, comme sa je suis tranquille.
Qu'en pense tu ? (c'est un appartement de vacances).
Merci d'avance pour tes précisions :)
minho1989
le 24/01/2018 à 10:32
Quelqu'un pour répondre à ma question svp ?
Merci et bonne journée :)
minho1989
le 24/01/2018 à 15:15
C'est quand même étrange que la machine se retrouve à fuir de la sorte avec robinet arrivée d'eau fermé.
Si c'est seulement le courant qui est coupé, ça expliquerait une fuite sur l'électrovanne.
Mais robinet coupé....
Personne n'avait accès au logement durant votre absence?
Ai connu le cas de quelqu'un, a qui des "amis" venaient faire des lessives et prendre des bains à l'insu de cette personne.
Ils sirotaient les bouteilles d'alcool(plainte de voisinage et plusieurs dégâts des eaux).
De plus ils encaissaient pour laver des couverture dans le lave-linge.
(laverie clandestine).
Ce qui a expliqué l'usure prématurée de cette machine.
Indesit 8 kg qui a tenu 2 ans tout de même!!
C'est pour celà que c'est étrange pour votre inondation si robinet fermé et à l'extérieur...
le 24/01/2018 à 15:43
Bonjour Buccolator,
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est étrange. Non non, absolument personne. En plus quand je dit que l'electricité été coupé je parle du contrat. Impossible donc que la machine s'est mis en marche.
C'est vraiment bizarre...
Une "décharge" d'eau par la tuyauterie, venant du voisin du dessus est-elle possible ?
