pb four Brandt FP852BF1
créé le 18/01/2018 à 20:48
Bonjour j'ai un four Brandt FP852BF1 service: FP852BF12 Type: ECAT11
EA1JBT522 NR 09 51 08183.
Le problème de mon four est qu'il se rallume tout seul.
et lorsque je veux l'éteindre celui-ci ne s’éteint pas avec le bouton.
Je pensais un problème au niveau de la carte de puissance Référence: CUG21442S sur votre site.
Qu' en pensez-vous ?
Merci de votre reponse
Fabien Marechal
le 19/01/2018 à 16:44
Qu'entendez-vous par s'allume tout seul ?
le 29/01/2018 à 21:20
en fait lorsque le four est en fonctionnement, si je veux l'arrêter sur la position 0, il continu a chauffer. il faut que je le mette sur la position pyrolyse puis ensuite position 0 pour qu'il s'éteigne.
Idem pour augmenter la température je suis obligé d'aller sur la position pyrolyse et ensuite aller sur la position qui augmente la chaleur.
Lorsque le four est chaud si j'arrive à l'éteindre, de temps en temps il se remet à chauffer tout seul ce qui est très dangereux, du coup je le débranche électriquement en attendant une solution.
le 30/01/2018 à 12:37
Il n'y a qu'un problème électronique pour générer un tel soucis. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 30/01/2018 à 21:47
Merci pour votre réponse rapide, pour vous c'est bien la carte de puissance (Référence: CUG21442S)?
cdt.
le 31/01/2018 à 12:24
Faites une demande, ce sera la mieux, avec vos références d'appareil.
le 31/01/2018 à 20:56
d'accord , encore merci pour votre professionnalisme.
Cdt.
