LAVE VAISSELLE AYA Réf:LV12WHAA
créé le 18/01/2018 à 20:32
Bonsoir
Avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018...
Voilà mon problème:
Au lancement du cycle, mon lave vaisselle ne fonctionne pas. Il y a bien un bruit de moteur électrique qui tourne sans s'arrêter... Je pense qu'il s'agit de la pompe de vidange... Du coup le réservoir ne se rempli pas et le cycle de lavage ne se lance pas.
Ce modèle est basic, très simple d'utilisation et il n'existe pas de code erreur (il n'y a pas d'écran)...
Si vous pouviez m'orienter dans mes recherches... Je démonte la machine ce WE.
le 19/01/2018 à 16:43
Si la pompe de vidange tourne en permanence, il y a peut être une fuite détectée sur le socle de la machine. A contrôler en premier lieu.
le 19/01/2018 à 20:12
Merci pour votre réponse
Si fuite il y a ... Alors je devrais avoir de trace au sol... Mais ce n'est pas le cas!
le 19/01/2018 à 21:36
J'ai démonté le corps de chauffe, la pompe de vidange qui marche très bien.
Refait un test de lavage ... et la ca marche ! mais j'ai une fuite.
J'ai remarqué que le conduit interne du corps de chauffe est blanc ( comme recouvert de calcaire) ... C'est grave docteur?
le 20/01/2018 à 10:29
Faites nous une photo.
le 20/01/2018 à 19:44
Voila les photo du corps de chauffe...
Pour information la machine fonctionne de nouveau.
Je n'ai pas trouvé la cause de la panne...
Très bon WE
Cdlt
Alain
le 20/01/2018 à 21:12
Auriez vous une adresse à me communiquer pour télécharger le manuel d'utilisation du lave vaisselle AYA LV12WHAA?
Je voudrais savoir si il y a possibilité de faire un reset sur cette appareil.
