PANNES SECHE LINGE ELECTROLUX EDC68558W
créé le 18/01/2018 à 19:20
Jai une panne sur mon seche linge ELECTROLUX EDC68558W, plus rien ne s allume malgrès avoir changé la résistance et la LNK 364 que doit je faire?
le 18/01/2018 à 20:34
bonsoir
la carte de controle de votre SL est je suppose la 0097-00061
si rien ne s'allume ça veut dire que vous avez laissé des composants HS sur la carte
que faire
avec le schéma de la carte reprendre le controle de toute la chaine alim à savoir :
alim primaire qui fabrique du 325 volts à partir du secteur
module alim à découpage ( power switcher lnk transfo flyback diodes roue libre et snubber)
source basse tension +8v
source basse tension -5v
et surtout la boucle de régulation partant de la source -5 et pilotant la broche FB du LNK( transistor driver, diode de référence pont diviseur de précision , capa tampon ....)
remplacer les composants sans diagnostic préalable conduit des fois à ce genre de souci
cdlt
le 18/01/2018 à 22:17
je cherche plutot qq qui peut me le réparer pas trop chère
le 18/01/2018 à 22:32
J attend une proposition de prix pour me réparer la carte pas trop chère si possible sinon je vais acheter une neuve ca coute 102e sur le site
le 19/01/2018 à 10:50
vous dite que la carte neuve vous coutera 102.90€
sans les frais de port que vous oublier de préciser.
j'espère pour vous que vous n'aurez pas de problème.
je vous rappel que les heures facturées en réparation son au minimum de 45€ de l'heure.
