Problème de froid Whirpool WVE1650-A+ NFW
créé le 17/01/2018 à 23:33
Mon congélateur ne refroidi plus. Pas de voyant alarme cependant j'ai l'impression de sentir une odeur. J'ai essayé de booster le congélateur en mettant les voyants 1 2 3 allumé mais idem. Le moteur tourne en permanence.
Auriez-vous une idée de la panne et si ça vaut le coup de le dépanner, en vous remerciant par avance.
le 18/01/2018 à 10:42
Voyez dans un premier temps l'état du condensateur, un dépoussièrage peut être possible. Voyez aussi le ventilateur.
le 20/01/2018 à 12:34
c'est un congélateur à froid ventilé,débranchez l'appareil,laissez la porte ouverte 24/48 heures puis remettez en fonction.si l'appareil ne produit pas de froid à la remise en fonction : panne sur le circuit frigorifique : intervention d'un dépanneur électroménager frigoriste ou remplacement de l'appareil à prévoir.
le 23/01/2018 à 22:24
désolé de ne vous donner des nouvelles qu'à présent. J'ai fait intervenir un réparateur, et il m'a dit plus de gaz, il a refait le plein on a laissé tourné plus de 12h et toujours pareil pas de froid. Le dépanneur m'a dit que ce n'était pas certain que cela refonctionne. J'ai un peu l'impression de m'être fait avoir qu'en pensez-vous?
le 24/01/2018 à 10:35
S'il a fait une recherche et que cela ne fonctionne pas, c'est que le compresseur est HS en ce cas.
le 24/01/2018 à 11:08
Une recharge et non une recherche...
le 24/01/2018 à 19:55
Cela ne serait pas dû à une fuite de gaz plutot!!!
le 26/01/2018 à 12:08
C'est un possibilité mais c'est plus rare. Dans tous les cas, l'intervenant doit être en mesure de déterminer l'origine de la panne avec précision.
