machine à laver
créé le 17/01/2018 à 09:58
Bonjour et merci à ceux qui m'aideront j'ai une machine à laver daewoo dwd f5241 électronique quand je met la machine à laver en route elle tire de l'eau mais le tambour ne tourne pas j'ai changer les charbons elle fait son cycle normal mais ne chauffe pas est ce la résistance ou le pressostat à changer Merci à tous
le 17/01/2018 à 11:39
Il faut mesurer la résistance à l'ohmètre, vous saurez de suite si elle est en cause ou pas.
