panne gaz plaque mixte De Dietrich DTI 1127X
créé le 17/01/2018 à 00:09
Les bruleurs gaz de ma table de cuisson ne peuvent plus s'allumer. Un message d'erreur E5 clignote en permanence sur la plaque.
Les 2 plaques à induction fonctionnent normalement.
Salutations.
le 17/01/2018 à 11:32
C'est un défaut dur robinet automatique qui est vu par l'électronique. Tentez une simple coupure prolongée de courant dans un premier temps.
le 18/01/2018 à 16:38
Merci de votre réponse, mais après une coupure prolongée, l'erreur E5 continue.
A la mise sous tension, le grand bruleur AR affiche: 888.888. 2A,2G (intermittants)
Le bruleur AV affiche 888.888. 31.
Aucune étincelle lors des allumages.
Cette plaque mixte a juste 3 ans.
le 18/01/2018 à 16:54
Le remplacement du robinet va sembler nécessaire en ce cas.
le 18/01/2018 à 18:49
Merci, je vais rechercher qui peux m'effectuer ce remplacement ? Et à quel prix ?
le 19/01/2018 à 12:40
C'est un intervention assez sensible sur ce type d'appareil. Voyez avec un SAV.
