Four Sauter - Ne chauffe pas
créé le 14/01/2018 à 14:56
Bonjour à toutes et à tous,
"Houston, nous avons un problème" :)
Je m'explique, ce matin j'ai eu une petite coupure de courant alors que mon four SAUTER SFP945X1 était en pleine cuisson de poulet :).
J'ai réenclenché le disjoncteur et tout est repartis comme en 40(enfin c'est ce que je croyais).
Le poulet avait manquait de cuisson à notre gout. Après le repas, je décide donc de le remettre 15 min au four.
Je le sort... le four était a peine chaud ... étrange. Je débranche celui-ci, j'attends 30sec et je le remet en chauffe 180°C pendant que je fait la vaisselle. Le four avait à peine monter en température.
Je part a la recherche d'infos sur web. On me parle réenclencher un thermostat de sécurité mais je ne vois pas où il pourrait être.
je vous joins quelles photos dans le post suivant.
Merci d'avance.
le 14/01/2018 à 20:32
Le thermostat se trouve sous la tôle supérieure du four. Il est généralement réarmable, par un simple appui sur sa tétine rouge.
le 14/01/2018 à 23:37
Merci Sebmenager,
Pourriez-vous m'aider a identifier l'emplacement du thermostat ?
Je n'arrive pas a mettre les photos, ni le lien de la vue éclatée du four (on la trouve facilement sur g**gle)
Merci à vous
le 18/01/2018 à 16:51
Seb je ne suis pas sur qu'il y ai de thermostat de sécurité.
le 18/01/2018 à 17:25
C'est possible, en ce cas il faut contrôler la valeur de la sonde de température.
le 20/01/2018 à 23:17
J'ai donc testé les résistances en commençant par celle du bas, puis haut, puis celle du centre:
Résistance du bas ► OK
Résistance du haut ► OK
Résistance du centre: Là ça pu le multimetre affiche 1
J'ai aussi testé la sonde de température qui réagis bien au changement de thermique.
La résistance du centre coute 40€ pensez-vous qu'il pourrait y a voir autre chose. Dois-je chercher la cause du "grillage" de la résistance ?
le 21/01/2018 à 12:10
Si vous avez l'infini sur la résistance centrale, c'est qu'elle est coupée.
le 30/01/2018 à 16:43
Résistance changé le four fonctionne
plus d'infos et de photo sur un autre Forum.
Merci à Sebmenager qui à prit un peu de temps pour répondre.
Notes pour le webmaster: dommage que le forum ne soit pas un peu plus moderne car son contenu est très intéressant mais le contenant archaïque.
le 30/01/2018 à 17:17
Note bien prise, nous y travaillons, la nouvelle version sera prochainement ici.
WB
